GetTextBuf, BCB6
BCB6-использую Как работает эта функция мне понятно смотрел в справке, там дан пример для использование с TEdit ну также этот метод есть и TDBGrid, но для него получается он не какой текст не копирует в буфер, и в справки написано что передает значение свойства text, а TDBGrid не имеет данного свойства. Объясните для чего данный метод у TDBGrid и если можно пример использование н-мер для передачи текста в Edit->Text. ... |
| 22.10.2004, 07:04 |
GetTextBuf, BCB6
TDBGrid , не содержит в себе данных , тоесть он просто их отображает . в связи с этим нужно копать в соторону DataSeta тоесть моджно так Код: plaintext 1. 2. 3. ну получается текущую. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.10.2004, 14:20 |
GetTextBuf, BCB6
Попроавочка соответсвенно, выдернешь ту запись на которой стоит курсор , ну получается текущую. тоесть текущаяя строка . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 22.10.2004, 14:21 |
GetTextBuf, BCB6
А если мне необходимо получить символы в новой строке которую ввожу в DBGrid, получить данные в виде строки и на основании это сделать запрос к таблице справочника, а потом выборам нужного варианта из таблицы справки внести в DBGrid и соответственно в базу данных. А вообще немного отошли от темы для чего всетаки метод GetTextBuf у DBGrid. ... |
| 22.10.2004, 21:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034205]: |
63ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 330ms |
