Задача: написать ActiveX control (OCX), который обёртывает Windows ListView и реализует...
В VB6 есть элемент управления mscomctl.ocx, в недрах которого реализован класс ListView. Всё хорошо, но он не поддерживает Unicode. Появилась потребность в поддержке Unicode. Соответственно, задача: написать на C (C++) свой элемент управления, являющийся оберткой для Windows SysListView32 (WC_LISTVIEW) и реализующий интерфейс mscomctl.listview (для простой замены элементов управления в проекте). Может, кто решал аналогичную задачу? Как бы упростить процесс, не хочется руками писать реализацию каждого метода, свойства… P.S. На рынке есть продукт компании UniToolBox, но он не подходит по производительности – они его на VB написали, поэтому ListView тормозит по несколько минут, если закачать тысячу записей в ListView. Спасибо ... |
| 25.10.2004, 10:29 |
А ты уверен, что он не поддерживает Unicode ? Вообще любой ActiveX Unicode поддерживает. ... |
| 25.10.2004, 11:24 |
MasterZivА ты уверен, что он не поддерживает Unicode ? Вообще любой ActiveX Unicode поддерживает. Может ты имел ввиду, что любой COM компонент работает со строками типа BSTR, которые по сути есть unicode строки. Это ясно. Но трабла в том, что внутри этого OCX создается экземпляр окна ANSI, а не unicode. Т.е. вся начинка OCX работает через ANSI функции API, а не Unicode. ... |
| 25.10.2004, 11:58 |
Поясню: RegisterClassA вместо RegisterClassW и т.п. ... |
| 25.10.2004, 11:59 |
А нафига там RegisterClassA, если он стандартный ? потом, ListView можно переключить в другой режим, т.е. UNICODE, посылкой сообщения. Правда, этот ActiveX может после этого и не работать... ... |
| 25.10.2004, 17:39 |
MasterZivА нафига там RegisterClassA, если он стандартный ? Это для примера вызова Windows API функции. MasterZivListView можно переключить в другой режим, т.е. UNICODE, посылкой сообщения. Правда, этот ActiveX может после этого и не работать... Увы, нельзя. Я пробовал. ... |
| 26.10.2004, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034198]: |
163ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 424ms |
