Как создать алиас базы данных в BDE
Мне нужно ПРОГРАММНО создать BDE-алиас для БД, которая используется моей программой. Как это сделать? Делал Session->AddAlias(...) // Кажется как-то так Все работает, но только в том случае, если есть хотя бы один рарегистрированный в системе алиас. Если машина голая, то ничего не создается - какие-то ошибки только вылетают (((( ... |
| 27.10.2004, 12:10 |
Dimon.RuМне нужно ПРОГРАММНО создать BDE-алиас для БД, которая используется моей программой. Как это сделать? Делал Session->AddAlias(...) // Кажется как-то так Все работает, но только в том случае, если есть хотя бы один рарегистрированный в системе алиас. Если машина голая, то ничего не создается - какие-то ошибки только вылетают (((( А что за ошибки-то? Вообще-то странно это: Dimon.RuВсе работает, но только в том случае, если есть хотя бы один рарегистрированный в системе алиас. потому что при установке BDE несколько алиасов устанавливаются в системе по умолчанию. Так что не может быть машина "голой"... Или может на ней BDE не установлен? Так это уже совсем другая история... ... |
| 27.10.2004, 12:58 |
Какие точно ошибки - сейчас не скажу. надо дома посмотреть. А БДЕ - установлен, но устанавливал я его сам (готового дистрибутива не нашел, поэтому сделал свой). В Buildere есть утилита SQLExplorer. с ее помощью все прописывается, но мне необходимо сделать алиас без ее помощи. ... |
| 27.10.2004, 14:25 |
| 27.10.2004, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034185]: |
194ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 548ms |
