Записывает мусор в файл
Вот такая проблема есть массив char str[100]; я в него чего то записываю...запись может быть меньше 100 символов...) далее записываю все в файл file.open(SaveDialog->FileName.c_str(), ios::out | ios::app); file.write((char*)&str, sizeof(str)); В итоге в файл записаны символы str и ещё куча всяких символов которые я не записывал в массив. Пробовал делать не char а string str; записывал так file.write((char*)&str, str.length()); пишет квадратики в файл... Как мне избавиться от лишнего мусора в случае с char или как записать в случае string Заранее спасибо ... |
| 28.10.2004, 15:37 |
Файл закрывать не пробовал ? ... |
| 28.10.2004, 15:42 |
Вместо file.write((char*)&str, sizeof(str)); должно быть file.write((char*)&str, strlen(str)); ... |
| 28.10.2004, 15:43 |
MasterZivФайл закрывать не пробовал ? конечно куда без этого ... |
| 28.10.2004, 16:11 |
MasterZivВместо file.write((char*)&str, strlen(str)); ну т.к. это все же не char надо file.write((char*)&str, strlen(str.c_str())); НО все равно не помогает ... |
| 28.10.2004, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034180]: |
37ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 342ms |
