Как передать массив в функцию веб сервиса
Добрый день всем! У меня есть клиент на неуправляемом c++, и веб сервис на управляемом с++. Как из клиента передать массив значений в функцию этого веб сервиса. Прбовал так: String* MyService::MyFunction(double __gc *x,int size) { ... for(int i=0;i<size;i++) { double a=x ; } .... } Не получается. Заранее большое спасибо! ... |
| 28.10.2004, 12:43 |
Не понял , тебе зачем это делать ? Не правильный у тебя какой-то сервис. Конверти массив в XML и переливай куда нужно, потом парсь и вытаскивай параметры. Кстати, а в чем тут ошибка, что именно не получается ? Думаю что нужно поменять параметры на Variant или его враппер и передавать через него, это как один из вариантов. ... |
| 02.11.2004, 19:41 |
Уважаемый Гость! Большое спасибо за ответ! Мне надо передать массив в веб службу, чтобы затем записать его в базу данных на сервере. Не покажите конкретный пример как конвертить массив в XML а затем вытаскивать его в веб службе, или ссылку на такой пример? А у меня не получается то, что в переменную a значения массива вообще не читаются ... for(int i=0;i<size;i++) { double a=x ; } .... Заранее большое спасибо! ... |
| 08.11.2004, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034137]: |
142ms |
| others: | 205ms |
| total: | 401ms |
