Как из веб службы соединиться с источником данных?
Добрый день всем! Я сделал веб службу на базе ATL Server Web Service. Пытаюсь из неё подсоединиться к источнику данных так ... #import "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll" rename ("EOF","adoEOF") no_namespace #define CREATEiNSTANCE(sp,riid) { HRESULT _hr =sp .CreateInstance( __uuidof( riid ) ); \ if (FAILED(_hr)) _com_issue_error(_hr); } ... ... ... class CMyService : public IMyService { ... ... ... public: _ConnectionPtr spCON; _RecordsetPtr spRS; _ConnectionPtr spCON; _RecordsetPtr spRS; ... ... ... [ soap_method ] HRESULT OpenConn(/*[out, retval]*/ BSTR *bstrRes) { HRESULT hr; hr=CoInitialize(NULL); CREATEiNSTANCE(spCON,Connection); spCON->ConnectionString =L"DSN=mydsn"; hr=spCON->Open ("","","",adConnectUnspecified); if (FAILED(hr)) { _com_error err(hr); const char * pszErrorDescr = err.ErrorMessage(); CComBSTR bstrOut(pszErrorDescr); *bstrRes=bstrOut.Detach (); return hr; } } ... ... ... }; // class CMyService Не соединяется, и не возвращает в *bstrRes описание ошибки, просто в клиентской программе возвращается E_FAIL. Я убрал условие if (FAILED(hr)) и поместил всё это в try ... catch{ _com_error err(hr); const char * pszErrorDescr = err.ErrorMessage(); CComBSTR bstrOut(pszErrorDescr); *bstrRes=bstrOut.Detach (); return hr; } в hr стало возвращаться S_OK и в *bstrRes строка что всё прошло успешно. Т.е. получается что ошибка не в подключении а где-то в другом месте. Но где?! Если бы я мог зайти по точке останова в веб службу, но я пробовал программа виснет. Подскажите пожалуйста как из веб службы соединиться с источником данных или как отладить веб службу? Заранее большое спасибо!!! P.S. Данный код подсоединения успешно работает в других типах программ, например в консольном приложении. ... |
| 18.11.2004, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034077]: |
| others: | 230ms |
| total: | 292ms |
