Чайниковая.
Чайнику в среде Visual Studio 6.0 на Visual C++ надо запустить готовый проект. Компилится нормально, хотя при этом монитор переводит почему-то в текстовый режим. Немного раздражает - ну да ладно. Хуже, что на сборке дает RC : fatal error RC1110 : could not open E:\.... myRN32.RC Протыкал Project Settings вдоль и впоперек. Добавлял путь к ресурсу во все дырки - безрезультатно. Подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 19.11.2004, 12:10 |
Чайниковая.
VVD Компилится нормально, хотя при этом монитор переводит почему-то в текстовый режим. Немного раздражает - ну да ладно. Как понимать переход в текстовый режим?? :-)))) ... |
| 19.11.2004, 12:54 |
Чайниковая.
Lelikk VVD Компилится нормально, хотя при этом монитор переводит почему-то в текстовый режим. Немного раздражает - ну да ладно. Как понимать переход в текстовый режим?? :-)))) На момент компиляции монитор переходит в текстовый режим 40 х 80 (то же, например, происходит если из командной строки запустить утилиту CMD). По окончании компиляции графический режим восстанавливается автоматически. Кстати при попытке компилировать ресурсы происходит тоже самое. Не могу найти где это отключается. ... |
| 19.11.2004, 13:15 |
Чайниковая.
Это нигде не отключается. просто в проекте запускается (в процессе сборки) доп. тулза досовская (консольная) для которой есть .PIF с установкой запускать в полнооконном режиме. Что же до myRN32.RC, то он должен лежать в каталоге проекта, рядом с соотв. .dsp, если это стандартный проект VC. Если нестандартный - шли .dsp. ... |
| 19.11.2004, 17:17 |
Чайниковая.
По правой кнопке на RESOURCES добавь его в проект, сохранись, и компили на здоровье. Провери - работает. ... |
| 19.11.2004, 18:49 |
Чайниковая.
MasterZivЭто нигде не отключается. просто в проекте запускается (в процессе сборки) доп. тулза досовская (консольная) для которой есть .PIF с установкой запускать в полнооконном режиме. Так... ресурсы поклеил, спасибочки - все заработало. Но что энто за тулза такая, как ее найти и сказать, что она не досовская, а виндовская - больно нервирует смена видеомоды. ... |
| 22.11.2004, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034056]: |
196ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 532ms |
