Указатель на метод объекта
Имеется некоторый объект некоторого класса. Необходимо получить указатель на метод (функцию) данного объекта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.11.2004, 12:41 |
попробуй так что ли Код: plaintext 1. ... |
| 22.11.2004, 12:56 |
Можно, только тип указателя на функцию-член класса это совсем не одно и тоже, что указатель на обычную функцию. В данном случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как видите, чтобы осуществить вызов функции-члена класса одного указателя не достаточно, а еще необходим объект, в контексте которого и будет выполняться тело функции - это важно! Другими словами, любая функция-член принимает неявный параметр this, поэтому указатель на функцию-член func не может быть приведет к void (*f)(int). ... |
| 22.11.2004, 16:21 |
Анатолий ШироковМожно, только тип указателя на функцию-член класса это совсем не одно и тоже, что указатель на обычную функцию. В данном случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как видите, чтобы осуществить вызов функции-члена класса одного указателя не достаточно, а еще необходим объект, в контексте которого и будет выполняться тело функции - это важно! Другими словами, любая функция-член принимает неявный параметр this, поэтому указатель на функцию-член func не может быть приведет к void (*f)(int). Все хорошо, но от этого не легче: нужен указатель (без применения объекта класса), по которому можно вызвать метод. ... |
| 23.11.2004, 07:10 |
А зачем, кстати? Может есть другой путь решения проблемы. Я как-то однажды тоже мучался вопросом получения указателя на метод класса, потом всё решил иным способом ... |
| 23.11.2004, 07:20 |
CEMbА зачем, кстати? Может есть другой путь решения проблемы. Я как-то однажды тоже мучался вопросом получения указателя на метод класса, потом всё решил иным способом Проблема в общем такая:имеется некоторый класс, в котором имеется некая очередь, состоящая (как мне хотелось) из: {указатель на объект;указатель на метод объекта},{...},... При обработке очереди необходимо вызвать метод данного объекта.Объекты Элементов очереди могут быть произвольных типов (классов).Вызываемый метод имеет некоторый определенный шаблон (возвращаемое значение, список параметров). Может, действительно, что-то перемудрил... ... |
| 23.11.2004, 10:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 23.11.2004, 12:27 |
Я извиняюсь, это все где происходит? Если в билдере, то там для этих целей как раз есть __closure, который и позволяет получить указатель на метод класса без указания самого класса. ... |
| 23.11.2004, 19:55 |
СEMbА зачем, кстати? Вот как важно задать нужный вопрос в нужном месте :) ... |
| 24.11.2004, 07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034051]: |
186ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 488ms |
