Как воостановить таблице при "Corrupt Table/Index header"
Есть таблица Paradox 5.0 *.DB и файл *.PX. Во время работы с ней прозошел сбой по питанию.Теперь при попытке открыть таблицу выдается ошибка: "Corrupt Table/Index header". Есть ли способ скорректировать загаловок таблицы с пом утилит или программно, чтобы можно было достучаться к данным? Либо слить эти данные при "порушенном загаловке" в аналогичнию чистую таблицу... ... |
| 26.11.2004, 11:00 |
SCORPION ZЕсть таблица Paradox 5.0 *.DB и файл *.PX. Во время работы с ней прозошел сбой по питанию.Теперь при попытке открыть таблицу выдается ошибка: "Corrupt Table/Index header". Есть ли способ скорректировать загаловок таблицы с пом утилит или программно, чтобы можно было достучаться к данным? Либо слить эти данные при "порушенном загаловке" в аналогичнию чистую таблицу... Такая возможность есть всегда. Для этого необходимо: 1.Знать формат файла (какой байт за что отвечает: где находится секция данных, а где заголовок таблицы, описатели колонок(полей) и т.д.) 2. Зная формат файла можно считывать/записывать данные через прямой доступ к файлам (функции FileOpen, FileRead и т.д. или их "чистые" С++ аналоги (fopen,fread и т.д.)) 2.1. Таким образом можно исправить заголовок файла либо 2.2. Прочитать данные (если заголовок порушен необратимо) и записать данные в новую таблицу... Единственно, в чем необходимо быть уверенным на 100%, так это идентичность структуры таблицы-источника и таблицы-приемника... ... |
| 26.11.2004, 11:25 |
Все написано красиво, а что конкретнее делать в такой ситуации? ... |
| 26.11.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034045]: |
185ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 489ms |
