Нужна помощь в создании dll.
Все работает нормально для функций не возвращающих параметр //------Dll.h--------------------------- #define DLL_SPEC extern "C" __export DLL_SPEC char * __stdcall Message(char *p); //------Dll.cpp------------------------- #define _DLLMAINCPP #include "dllmain.h" .. char * __stdcall Message(char* p)..... ... //------App.h-------------------------- typedef char * (__stdcall *func1)(char*); HMODULE lib; func1 MMessage; //------App.cpp-------------------------- #define _APPMAINCPP #include "dllmain.h" ... HMODULE lib = LoadLibrary("dllmain.dll"); if(lib) MMessage = (func1)GetProcAddress(lib, "Message"); ... ... |
| 25.11.2004, 20:59 |
Вот так не работает вставляю вместо char* void все работает ... |
| 25.11.2004, 21:00 |
А far char* или LPVOID? или возвращай значение в параметр :) f(char *szParam, char *szResult); ... |
| 26.11.2004, 07:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. А может проблема как раз в том, что ты в своей программе переопределяешь char*? ... |
| 26.11.2004, 09:41 |
что значит переопределяю не особо это понимаю программа простейшая конечно можно использовать и как процедуру но все таки странно как то ... |
| 26.11.2004, 20:59 |
//------App.h-------------------------- typedef char * (__stdcall *func1)( char* ); HMODULE lib; func1 MMessage; все равно не получается Текст проекта ----dll.h--------- #ifndef _abc_h #define _abc_h #ifdef _DLL__ #define DLL_EI __declspec(dllexport) #else #define DLL_EI __declspec(dllimport) #endif extern "C" char * DLL_EI Code_Dec(char *s); #endif ----dll.cpp-------------- // îáðàòèòå íà ýòó ñòðî÷êó âíèìàíèå #include <vcl.h> #include <windows.h> #pragma hdrstop #define _DLLCPP #include "dllmain.h" #pragma argsused int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved) { return 1; } //--------------------------------------------------------------------------- char * Code_Dec(char *s) { for (int i = 0;; i++) { if (s == '\0') break; s = s ^ 'À'; } return s; // Application->MessageBox(p,"From DLL",IDOK); } ---------App.h----------- //--------------------------------------------------------------------------- #ifndef Unit1H #define Unit1H //--------------------------------------------------------------------------- #include <Classes.hpp> #include <Controls.hpp> #include <StdCtrls.hpp> #include <Forms.hpp> //--------------------------------------------------------------------------- //typedef char * (__stdcall *func1)(char*); typedef char * (__stdcall*func1)(char*); //--------------------------------------------------------------------------- class TForm1 : public TForm { __published: // IDE-managed Components TEdit *Edit1; TButton *Button1; void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); private: // User declarations HINSTANCE lib; func1 Code; public: // User declarations __fastcall TForm1(TComponent* Owner); }; //--------------------------------------------------------------------------- extern PACKAGE TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------------------------- #endif ---------App.cpp------- //--------------------------------------------------------------------------- #include <vcl.h> #pragma hdrstop #define _DLL__ #include "Unit1.h" //--------------------------------------------------------------------------- #pragma package(smart_init) #pragma resource "*.dfm" TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------------------------- __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { HINSTANCE lib = LoadLibrary("dllmain.dll"); if(lib) Code = (func1)GetProcAddress(lib, "Code_Dec"); if(Code) Edit1->Text = Code(Edit1->Text.c_str()); FreeLibrary(lib); Code = NULL; } ... |
| 26.11.2004, 21:08 |
NightGhostчто значит переопределяю не особо это понимаю программа простейшая конечно можно использовать и как процедуру но все таки странно как то Код: plaintext Дык, вот здесь и переопределяешь: typedef <имя типа> <определение>. В твоем случае имя типа char*, а определение Код: plaintext Код: plaintext По -видимому, необходимо примерно следующее: Код: plaintext ... |
| 27.11.2004, 11:22 |
про фары забудьде, все уже, нету фаров. А есть единое виртуальное адресное пространство задачи. А что у тебя char* не возвращается, так скорее всего ты возвращаешь указатель на данные, которые действительны только внутри твоей функции в твоей DLL. Например, на автоматический массив. ... |
| 29.11.2004, 11:49 |
NightGhostТекст проекта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Я бы посоветовал внести следующие изменения в функцию Code_Dec: 1. В качестве параметра использовать не char *, а const char * 2. В функции объявить переменную: char *s 3. Сделать присваивание: s=(char *)<stroka> Т.е. функция будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.11.2004, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034038]: |
167ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 472ms |
