сериализация VC++
у меня есть класс CField, я создала функцию сериализации - сохраняет массив m_Field [j]. в классе СFieldDoc создаю - СField *field, в СFieldView - делаю так создаю новый объект field=new CField; далее GetDocument()->field=field; не работает сериализация - я проверяла, файл сохраняемый не пустой, туда что-то записывает, но вот не считывается, то есть не вызывается сериализация на чтение из файла (ставлю туда breakpoint), при попытки открыть сохранённый файл, программа туда даже не доходит. может я что не поняла? если есть у кого-нибудь работающие примеры - буду рада. ... |
| 06.12.2004, 13:06 |
сериализация VC++
функцию void ТвойDoc::Serialize(CArchive& ar) писала ? ... |
| 06.12.2004, 13:09 |
сериализация VC++
ага..c собой нет кода, набросаю приблизительно: IMPLEMENT_DECLARE и вторая функция тоже есть (не помню как пишется точно) СField::Serialize(CArhive &ar) { CObject::Serialize(ar); if (/условие/) { for (int i=0;i<9;i++) { for (int j=0;j<9;j++) ar>>m_field [j]; }; } else { for (int i=0;i<9;i++) { for (int j=0;j<9;j++) ar<<m_field[j]; }; } а в Doc: CField *field; СFieldDoc::Serialize(CArhive &ar) { if (/условие/) {} else {}; field->Serialize(ar); } когда создаю объект класса CField во CFieldView - делаю так CField *field; СField::OnCreate(..); { /**/ field=new CField(); GetDocument()->field=field; /**/ } ... |
| 06.12.2004, 14:18 |
сериализация VC++
никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 06.12.2004, 16:26 |
сериализация VC++
вчера сидела до потери пульса :) из CField перенесла сериализацию в CFieldDoc - всё заработало! почему-то в СFieldDoc - Serialize не корректно работала строка field->Serialize(ar), вызывая сериализацию только для записи, но не для чтения, поместив код из CField в СFieldDoc ничего не меняя - всё заработало... не понимаю ... |
| 07.12.2004, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034016]: |
603ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 906ms |
