Структура NMLISTVIEW
В какие значения может устанавливаться поле uNewstate? И в каком .h можно посмотреть? у меня принимает значение 3 года я снимаю галку с этого пункта ... |
| 09.12.2004, 11:10 |
Такие вещи в MSDN смотреть надо. А файл commctrl.h. ... |
| 09.12.2004, 12:26 |
roman10Такие вещи в MSDN смотреть надо. А файл commctrl.h. Смотрел в MSDN. что то о значениях uNewState ничего не встретил ... |
| 09.12.2004, 13:57 |
msdn uNewState and uOldState Values indicating the new and old states for the item or items. These members can be any valid combination of the list-view item states. List-View Item States An item's state value consists of the item's state, an optional overlay mask index, and an optional state image mask index. An item's state determines its appearance and functionality. The state can be zero or one or more of the following values: Item State Description LVIS_ACTIVATING Not currently supported. LVIS_CUT The item is marked for a cut-and-paste operation. LVIS_DROPHILITED The item is highlighted as a drag-and-drop target. LVIS_FOCUSED The item has the focus, so it is surrounded by a standard focus rectangle. Although more than one item may be selected, only one item can have the focus. LVIS_SELECTED The item is selected. The appearance of a selected item depends on whether it has the focus and also on the system colors used for selection. You can use the LVIS_OVERLAYMASK mask to isolate the one-based index of the overlay image. You can use the LVIS_STATEIMAGEMASK mask to isolate the one-based index of the state image ... |
| 09.12.2004, 14:26 |
Странно #define LVIS_FOCUSED 0x0001 #define LVIS_SELECTED 0x0002 #define LVIS_CUT 0x0004 #define LVIS_DROPHILITED 0x0008 #define LVIS_ACTIVATING 0x0020 #define LVIS_OVERLAYMASK 0x0F00 #define LVIS_STATEIMAGEMASK 0xF000 у меня при снятии галки, uNewstate устанавливается в 3 ... |
| 09.12.2004, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034004]: |
175ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 489ms |
