Диалог выбора каталога
Как сабж вызвать в винде? ... |
| 12.12.2004, 00:10 |
Хорошо, я так понимаю, стандартного диалога типа "Select target directory" в Винде не существует (что странно). Тогда может поможете с другим? Я тут наковырял в WinAPI след. функцию, заполняющую Lisbox необходимой информацией: int DlgDirList( HWND hDlg, // handle to dialog box with list box - это понятно LPTSTR lpPathSpec, // pointer to path or filename string - это тоже int nIDListBox, // identifier of list box - ЧТО ВОТ ЭТО? int nIDStaticPath, // identifier of static control - И ВОТ ЭТО? UINT uFileType // file attributes to display - тож понятно ); Откуда взять эти ID? ... |
| 12.12.2004, 20:20 |
Win32.hlp nIDListBox Specifies the identifier of a list box. If this parameter is zero, DlgDirList assumes that no list box exists and does not attempt to fill one. nIDStaticPath Specifies the identifier of the static control used for displaying the current drive and directory. If this parameter is zero, DlgDirList assumes that no such control is present. Т.е. создай сам ListBox и используй его Id Второй параметр м.б. 0 ... |
| 13.12.2004, 12:25 |
Есть такая функция. Код: plaintext ... |
| 13.12.2004, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033993]: |
169ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 480ms |
