Изменение директории на один уровень вверх
Сначала запоминаем текущую директорию в данный момент : char OldPath[_MAX_PATH]; _getcwd(OldPath,_MAX_PATH); Затем при помощи _chdir("new_dir"); можно сменить директорию на один уровень вниз и сделать текущей директорию new_dir. Чтобы подняться на одну директорию вверх (на один уровень вверх) : _chdir("OldPath"); Подскажите пожалуйста, есть ли другой, более простой способ подняться на один уровень вверх при помощи какой-либо команды. Ost. ... |
| 18.01.2005, 12:49:58 |
С командной строки Код: plaintext ... |
| 18.01.2005, 12:55:46 |
Я не знаю как в Visuale, но в Watcom C/C++ v11.0 под DOS (в смысле EXE-шник DOS-овский, но запускал под форточками) chdir(".."); срабатывает замечательно. --- С уважением, Dubrov. ... |
| 20.01.2005, 06:42:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033832]: |
155ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
