Как работать с BDEClientDataset?
При редактировании таблицы через компонент BDEClientDataset я работаю с кешированным набором данных. После её закрития изменения не сохраняются. Правда для режима Append помогает строка в событии BDEClientDataSet1AfterPost { if (BDEClientDataSet1->ChangeCount > 0) BDEClientDataSet1->ApplyUpdates(-1); } Для Delete и Edit она не работает, и выдает ошибку, что изменено более 1 записи. Как работать с этим компонентом? Есть ли у кого линки по этой теме? Работая с BDEClientDataSet1 обращение к НД делается только через SQL или можно работать, как с TTable? ... |
| 20.01.2005, 18:04:17 |
аналогичная ситуация в v .net: есть xxx dataset, в к-ром производятся изменения в кешированных данных, и связанный с ним xxx dataadapter, к-рый эти изменения при вызове ф-ции update(dataset *[, datatable *]) вносит в бд посредством свойств selectcommand (для выборки данных), updatecommand (для обновления), deletecommand (для удаления =) ) + insertcommand. в общем, если их не задать, то insert&delete работать не будет =). это для v .net; но подозреваю, ситуация похожа? ... |
| 20.01.2005, 18:27:36 |
Понятно. Осталось только определиться с этими командами... ... |
| 20.01.2005, 18:30:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033826]: |
196ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 503ms |
