Не могу найти компонент ADO!
Изучаю пример работы с базой через ADO. Как описано на http://]http://www.firststeps.ru/mfc/steps/r.php?366 Пытаюсь добавить Microsoft ADO Control в панель controls. НО не нахожу его в списке Registered ActiveX Controls Вопрос: где его берут и что используется кроме ADO Control для доступа к базам данных? СПАСИБО! ... |
| 21.01.2005, 14:02:11 |
ADO -- это не control. Его нельзя положить на форму. Используйте директиву #import. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.01.2005, 15:10:17 |
Может на форму и нельзя положить (хотя не факт, просто я не могу пока), а вот в панеле control он точно появляется. Для этого нужон файл MSADODC.OCX который я скачал и прописал в реестре. Теперь компонент в списке появился только при попытке его установки выдается: The ActiveX control "Microsoft ADO Data Control, version 6.0(OLEDB)" could not be instantiated because it requires a design-time license. Т.е. лицензию ему надо... А где её взять то??? ... |
| 21.01.2005, 15:18:55 |
авторМожет на форму и нельзя положить (хотя не факт, просто я не могу пока), а вот в панеле control он точно появляется. Ага, понятно. Собственно ADO контролом не является, а ADO Data Control -- это обертка над ним. авторДля этого нужон файл MSADODC.OCX который я скачал и прописал в реестре. Теперь компонент в списке появился только при попытке его установки выдается: The ActiveX control "Microsoft ADO Data Control, version 6.0(OLEDB)" could not be instantiated because it requires a design-time license. Т.е. лицензию ему надо... А откуда ты скачивал? Если не ошибаюсь, эта библиотека поставляется только с VB. А под лицинзией он понимает определенное значение в реестре. В форуме по Access не так давно проскакивала эта инфа, попробуй поискать. ... |
| 21.01.2005, 16:12:22 |
Попробуй это http://am.rusimport.ru/MSAccess/download.asp?id=89 ... |
| 21.01.2005, 16:18:11 |
Действительно данный компонент доступен после установки VB roman10 - спасибо за рег., в следующий раз так и попробую... А что касается других способов подключения к БД, все только через АДО ходят??? ... |
| 22.01.2005, 09:04:12 |
Одинаково все только в туалет ходят... ... |
| 22.01.2005, 17:10:23 |
вопрос может и не по теме но все же.... си билдер, разрабатывалось под ХРой на них работает, но вот когда в вин2000 запусканешь... все работает.. но в одном месте при выполнение апдейта вылетает ошибка что что то не так с C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll а посматрел, в вин 2000 он не такой как в ХР как быть? Felix ... |
| 22.01.2005, 22:49:59 |
©Felixвопрос может и не по теме но все же.... си билдер, разрабатывалось под ХРой на них работает, но вот когда в вин2000 запусканешь... все работает.. но в одном месте при выполнение апдейта вылетает ошибка что что то не так с C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll а посматрел, в вин 2000 он не такой как в ХР как быть? Felix mdac там, скорее всего, не такой - в xp уже 2.8, в то время как в 2000 по умолчанию п-му даже и 2.7 нету. ... |
| 22.01.2005, 22:54:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033822]: |
172ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 456ms |
