Использование std:: в MFC проекте
Объясните как правильно подключить std::valarray в MFC проект? А то при подключении выдает фигову тучу ошибок при компиляции, и все ругательства относятся к файлу valarray ------ Пр(CTime::GetCurrentTime()) ? (о) : (и)шло время спать ... |
| 07.02.2005, 15:34:18 |
using namespase std; // ??? ... |
| 07.02.2005, 16:03:54 |
nik_xusing namespase std; // ??? Зачем если явно указывается пространство std:: ... |
| 07.02.2005, 16:46:24 |
Lelikk nik_xusing namespase std; // ??? Зачем если явно указывается пространство std:: Спасибо за участие, нашел, может кому еще понадобится: STL определяет функции min,max, a <windows.h> - макросы min, max. В stdafx.h перед windows.h #define NOMINMAX и всё должно быть ок. ... |
| 07.02.2005, 16:52:53 |
к стати. хотел в своем классе сделать функции min и max и не смог :-) #define NOMINMAX меня спасет? ... |
| 07.02.2005, 18:06:38 |
alex_kк стати. хотел в своем классе сделать функции min и max и не смог :-) #define NOMINMAX меня спасет? да, но я бы поостерегся и использовал бы minimum и maximum, соответственно. ... |
| 07.02.2005, 18:39:59 |
alex_kк стати. хотел в своем классе сделать функции min и max и не смог :-) #define NOMINMAX меня спасет? Не мое дело, но выскажусь, если я свои делаю (min и max) то обычно пишу min_ и max_, или как нибудь, отличные от уже имеющихся ... |
| 07.02.2005, 18:52:47 |
это понятно :-) но как-то это не кошерно. это же члены класса, какое им должно быть дело до макросов, ан нет блин... ... |
| 07.02.2005, 19:13:08 |
alex_kэто понятно :-) но как-то это не кошерно. это же члены класса, какое им должно быть дело до макросов, ан нет блин... Препроцессор делает свою работу - заменяет макроимя определением - а член класса там или еще что - ему дела нет. ... |
| 08.02.2005, 14:06:57 |
А вы знаете, как на самом деле называется функция CWnd::DefWindowProc ? Да, либо CWnd::DefWindowProcA либо CWnd::DefWindowProcW ... |
| 08.02.2005, 18:16:34 |
MasterZivА вы знаете, как на самом деле называется функция CWnd::DefWindowProc ? Да, либо CWnd::DefWindowProcA либо CWnd::DefWindowProcW Может быть я ошибаюсь, но эти два варианта -- это варианты функции DefWindowProc из WinAPI, а не одноименные методы класса CWnd ... |
| 08.02.2005, 18:26:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033738]: |
38ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 325ms |
