"Как вынести описание класса" в h или че ваще?
Пишу на билдере 6. Нужно мне сделать класс который будет хранить значения некоторых сваойств. Написал как полагается: декларация в h, реализация в cpp. Делаю попытку использовать свой класс из другого модуля, подключая заголовочный файл пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если объеденить декларацию с реализацией в cpp (как в прикрепленной файле), то все работает как надо. Подскажите я что-то не так делаю???? ... |
| 15.02.2005, 11:44:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 15.02.2005, 12:03:00 |
1. В cpp-файле не забудь include на h-файл. 2. cpp-файл не забудь подключить в проект ... |
| 15.02.2005, 12:04:02 |
SnowMan21. В cpp-файле не забудь include на h-файл. 2. cpp-файл не забудь подключить в проект я ставил инклуд на хеадер! и цпп к проекту подключал. Вот такая хрень. ;-( ... |
| 15.02.2005, 12:06:35 |
кстати, нашел в нете класс для работы с матрицами (умножение, транспонирование и т.д.) дык он тоже почему-то оформлен как один cpp файл. Что это за напасть такая... ... |
| 15.02.2005, 12:17:08 |
а я вот все в .h пишу. это плохо? ... |
| 15.02.2005, 13:09:30 |
если все спихивать в один файл, то получается что код класса появляется в каждом модуле, к которому подключается и компилируется столько же раз... а в общем все нормально :). ... |
| 15.02.2005, 13:28:51 |
поробуй грохнуть UNIT1.OBJ файл ... |
| 15.02.2005, 13:57:43 |
не, не помогает. Это ж линкер ошибку выдает... т.е. уже после создания obj'а ... |
| 15.02.2005, 14:00:25 |
обрати внимание: без шаблонов всё работает! ... |
| 15.02.2005, 14:25:30 |
STINGOобрати внимание: без шаблонов всё работает! Да, уже обратил :) плюнул и убрал шаблон... на крайняк буду использовать Variant. ... |
| 15.02.2005, 14:36:19 |
Я тут с одним типом посоветовался.... шаблоны это что-то вроде макросов, и поэтому необходима перекомпиляция класса каждый раз, из этого следует, что включение реализации класса в h - ничего страшного, а перенос в cpp (если бы даже это было возможно) ничего бы не изменил. посмотрел на исходник шаблона vector из stl там тоже только заголовок с инлайн реализацией. я думаю, что корпорации HP можно доверять. Пишите, люди, шаблоны класов в заголовках!!!! ... |
| 15.02.2005, 14:58:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033720]: |
136ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 436ms |
