Что такое "системное программирование на С++"?
Я в этом, несомненный чайник, но все же, ребята, подскажите. Работодатели требуют Java(ООП), С++(системное программирование)... А разве системное программирование на С++ не явл. ОО? Что вообще понимается под этим понятием "системное программирование"? Еще один наипростейший вопрос. Если я правильно понимаю, что библиотеки Win32 API, MFC - это библиотеки самих Windows и они одинаковые для Builder'a, Visual C++, то какое же тогда различие между Builder'ом и Vis. C++? Вообще где об этом можно прочитать или узнать? В каких книгах есть такие азы? Где эти библиотеки находятся и нужно ли их специально ставить или они поставятся вместе с C++ Builder? Fantastic Thanks! ... |
| 27.02.2005, 00:38:03 |
ГОСТ 19781-90 Системная программа - программа, предназначенная для поддержания работоспособности системы обработки информации или повышения эффективности ее использования. Прикладная программа - программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в определенной области применения системы обработки информации. В соответствии с терминологией, системное программирование - это процесс разработки системных программ (в т.ч., управляющих и обслуживающих). Использовать или нет при этом ООП - дело разработчика. "системное программирование на С++" может вполне не использовать ООП. Win32 API - "это библиотеки самих Windows" а MFC - нет, это только объектная оболочка над API. Соответственно в и Builder'a и Visual C++ Win32 API равно можно использовать. А "различие между Builder'ом и Vis. C++" - это, вероятно, тема последующего за Вашим постом большого флейма :-) P.S. А к тому, что пишут работодатели, уважаемый subserg, зачастую надо относиться со здоровым чувством юмора :-) Я видел перлы типа UNIX(MFC) и тому подобное. В форуме "Работа" ищите подобную развлекуху. ... |
| 27.02.2005, 11:46:47 |
Могу сказать, что большое число драйверов для WIndows разрабатывается на С без ОО примочек (их использование затруднено функционированием драйвера в режиме ядра). Различие между BCB и VC++ хотя бы в том, что для BCB родной библиотекой является VCL из Delphi, которая коренным образом отличается от MFC. Однако использовать MFC в BCB возможно, хотя не вижу в этом существенного смысла. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 27.02.2005, 12:03:45 |
автор"различие между Builder'ом и Vis. C++" - это, вероятно, тема последующего за Вашим постом большого флейма :-) Был такой разговор тут . ... |
| 27.02.2005, 13:09:17 |
У ВСВ есть в тулзах(в прям самой IDE) пунктик "преобразовать проект из MS VC", то бишь, любой проект с Win32 и MFC можно перегнать в Борланд. Назад нельзя. Правда, точно не помню, как пункт меню назывался, но смысл был такой. ... |
| 28.02.2005, 07:51:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033681]: |
38ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 285ms |
