Кто знает самую короткую и красивую функцию переворота строки?
Есть char *a = "hack"; получить "kcah"! Самое главное элегантно! ... |
| 16.02.2005, 05:03:08 |
Может и не элегантно, но вроде коротко. Для затравки я думаю, пойдет. Самый очевидный вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. P.S. А вообще идея хорошая, в свое время в журнале "ZX-Ревю" был такой раздел, назывался "Этюды", где люди предлагали самые эффективные способы выполнения каких-либо действий. --- С уважением, Dubrov. ... |
| 16.02.2005, 05:16:46 |
Я вот именно на эту тему и хотел удочку закинуть! Хочешь еще задачку на элегантное решение? Есть такая функция atoi ! Сделай то же самое сам ! Условия теже!!! ... |
| 16.02.2005, 05:23:55 |
Я сначала решил вот так: (зацыни! ) void Reverse(char *src, char *dst) { for(int i = strlen(src)-1, a = 0; i >= 0; i--, a++) { dst[a] = src ; } } Аргументы по ссылке! Но здесь входной и выходной массив! А, потом я пришел почти к тому же что и ты! Тренировать мозги иногда полезно! Так что насчет atoi? ... |
| 16.02.2005, 05:28:08 |
Сорри - вот так! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.02.2005, 05:33:03 |
Попробую. Подожди пару дней, сегодня работы много. --- Dubrov. ... |
| 16.02.2005, 06:04:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. это я мелкомягкие исходники поставляемые с dotnet студией перекоцал. там у них поддержка многопоточности была добавлена, 64 битовых целых и юникода вроде. ... |
| 16.02.2005, 06:05:31 |
Ну вот, не успел. --- Dubrov. ... |
| 16.02.2005, 06:08:11 |
Хм, попробую! Если от мелкомягких то - это либо индийцы либо китайцы навояли! Посмотрим! ... |
| 16.02.2005, 06:15:02 |
Dubrov! Почему не успел! Успел успел! Давай свою идею ... все равно интересно! ... |
| 16.02.2005, 06:16:04 |
а мне лень думать ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 16.02.2005, 07:54:12 |
Эллегантно так эллегантно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2005, 08:16:57 |
8-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2005, 08:47:05 |
упс, звиняйте. копировать надо в другую строку 8-))). Если это копирование нужно. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.02.2005, 08:52:52 |
а можно написать и при помощи swap. Только надо ли? ... |
| 16.02.2005, 08:55:04 |
вобчем главная идея - используйте STL, и жить станет проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2005, 08:59:56 |
SergLetСорри - вот так! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так пойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Просто у вас с Дубровым, на мой, конечно, скромный взгляд, как то по паскалевски получилось А C он на то и C, чтоб сторонних наблюдателей как можно сильнее запутать ... |
| 16.02.2005, 09:51:21 |
Мне вспоминается один шуточный тест который я нашел в дебрях FIDO-net. Задание: дана переменная x. Написать программу на любом языке программирования которая проверяет если x=3 то записывает в x число 2. И наоборот. По результатам теста составляется портрет программиста: его характер, склонности к математике, оптимизации, парадигмам искусственного интеллекта. Проверьте себя, коллеги. :) ... |
| 16.02.2005, 10:30:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.02.2005, 10:37:39 |
Круто! Способность к оптимизации на низком уроване!! А еще у кого есть варианты? Смелее! ... |
| 16.02.2005, 10:48:46 |
это наверное в "программирование" надо такие темы поднимать. тут не много представителей других языков шатается :-) ... |
| 16.02.2005, 10:59:26 |
самый классный вариант - сделать ассемблерную вставку push...push до нуля, заодно определяем длину. А потом делаем pop...pop... ... |
| 16.02.2005, 11:10:15 |
стековые операции - не самые эффективные, насколько я помню. хотя на спектруме такой подход рулил ... |
| 16.02.2005, 11:14:44 |
maytonКруто! Способность к оптимизации на низком уроване!! А еще у кого есть варианты? Смелее! Круто, но слишком понятно Поэтому несколько переделаю код alex_k-я Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.02.2005, 11:21:59 |
alex_kстековые операции - не самые эффективные, насколько я помню. хотя на спектруме такой подход рулил некоторые переменные можно сделать register, и пожалуй это будет самый быстродействующий способ ... |
| 16.02.2005, 11:22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033611]: |
42ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 307ms |
