Как проверить изменилось ли поле в датасете?
Пишу в C++ Builder 6.0. Использую TADODataSet (LockType==ltBatchOptimistic). Бегу по датасету смотрю свойство RecordStatus. Если (DataSet->RecordStatus.Contains(rsModified)), то мне нужно пробежаться по всем полям DataSet'а и определить какие из них были изменены в процессе редактирования. К сожалению вот так проверять не получается: Код: plaintext Понятно, что можно добавить дополнительные условия проверки на NULL, но мне кажется должно быть какое-то средство для определения изменилось ли значения поля... Может кто-нибудь в курсе? ... |
| 16.03.2005, 09:21:17 |
Сомневаюсь, что такое есть - слишком накладно для каждой записи хранить доп.флаг изменения. Обычно это проблемы клиента. Или есть спец-компоненты на основе DataSet. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 16.03.2005, 09:55:33 |
я про свойство датасета и спрашиваю... или TField'а..... естественно информация на клиенте... ... |
| 16.03.2005, 10:01:34 |
Philinя про свойство датасета и спрашиваю... или TField'а..... естественно информация на клиенте... А я про него и говорю. Не знаю как в вашем компиляторе - в Delphi есть компонент "Пакетных отложенных изменений". Помнит какие записи изменялись и автоматом кидает на сервер тока изменённые. ... |
| 16.03.2005, 10:34:32 |
Помнит какие записи изменялись Как найти измененные записи я знаю.... см. выше. я не могу определить изменилось ли поле . и автоматом кидает на сервер тока изменённые. автоматом класть измененные записи мне не нужно. ... |
| 16.03.2005, 10:50:21 |
PhilinК сожалению вот так проверять не получается: Код: plaintext А ты попробуй сравнивать значения ->AsString... (если сохранность NULL не нужна) ... |
| 17.03.2005, 06:13:22 |
автор Лично я CachedUpdates не пользуюсь... У меня для каждого датасета есть свой TStringList в который я на BeforeEdit загоняю перечень всех критичных полей и их значения типа: MyField=ValueAsString... а после поста, если они изменились, для зависимых таблиц делаю: if (MyTable->State == dsBrowse) MyTable->Refresh(); ... |
| 17.03.2005, 06:46:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033607]: |
46ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 378ms |
