Проблема с DBGridEh.h
Скачал EhLib 3.6... Распаковал... Создал в C:\Program Files\Borland\CBuilder6 папку EhLib Скопировал туда файлы из BCB6 и Common... Скомпилировал EhLibB60.bpk Скомпилировал DclEhLibB60.bpk Инсталировал DclEhLibB60.bpl Создал форму. Создал на ней ADOConnect, ADOTable,DataSource,DBGridEh Настроил все это дело... Пытаюсь запомнить проект, а он мне говорит, что не может найти header файл компонента DBGridEh... Просматривая текст кода увидел строку типа #include "DBGridEh.h"... Но файла такого я не нашел. :( Поискал его в распакованном архиве. Там тоже такого файла нет. Ничего не понимаю. В чем могут быть грабли? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 22.03.2005, 17:33:40 |
А вы скачали правильную версию, в смысле лицензии? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 22.03.2005, 17:39:20 |
Для русских она бесплатна вроде бы... Зашел на http://ehlib.com/RUS/default.htm И скачал по ссылке http://ehlib.com/RUS/ehlibrus.exe А вот инструкция (hlp) платная... ... |
| 22.03.2005, 17:57:47 |
Спасибо за внимание. Вопрос снят с повестки дня... Проигнорировал строчку при переводе. :( Ее выделил жирным цветом. ####################################################### 3. C++Builder 4.x - 6.x: ------------------------ Uninstall previous or evaluation version of EhLib from C++Builder IDE. Remove or copy to other directory files of old version to prevent crossing old and new version of EhLib (Including EhLib.bpl, EhLib.bpi or EhLibB[X].bpl, EhLibB[X].bpi files). Create directory from which you will install EhLib library ('EhLib directory') (for example, C:\CBuilder[X]\EhLib). Copy files from Common and BCB[X] directories of the EhLib archive to 'EhLib directory'. Use "File\Open..." menu item of C++Builder IDE to open the runtime package - EhLibB[X].Dpk. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package. By default Builder (5 and 6) place compiled EhLibB[X].BPL file to the <Builder path>\Projects\Bpl directory and this directory already present in the search PATH. But if you overwrite default BPL directory then you need put compiled EhLibB[X].BPL file into directory that is accessible through the search PATH (i.e. DOS "PATH" environment variable; for example, in the Windows\System directory). Add, (if needed) 'EhLib directory' in Tools->Environment Options->Library-> Library Path. After compiling run-time package you must install design-time package DclEhLibB[X].BPL into the IDE. Use "File\Open..." menu item to open design-time package DclEhLibB[X].BPL. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package and then click "Install" button to register EhLib components on the component palette. EhLib components have to appear on 'EhLib' page of components palette. ####################################################### А красным выделил ошибки в самом тексте. Вместо EhLibB[X].Dpk нужно читать EhLibB[X].bpk Вместо DclEhLibB[X].BPL нужно читать DclEhLibB[X].BPK ... |
| 22.03.2005, 21:15:42 |
Это он по умолчанию DBGridEh.h хочет, правильно DBGridEh.hpp кроме того, выставь в опциях проекта, на закладке "Directories/Conditional", Include Path к папке где находятся исходники EhLib. После того как укажешь пути, Билдер будет сам знать, откуда брать то что ему нужно. ... |
| 22.03.2005, 21:15:52 |
@Alexander Magnit Да, Вы абсолютно правы. После прописывания путей как я и писал, то вместо #include "DBGridEh.h" стало прописываться #include "DBGridEh.hpp"... Можете подсказать где можно взять инструкцию на русском языке по компоненте EhLib? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 22.03.2005, 23:20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033581]: |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 305ms |
