Параметр фукции, как правильно?
Доброго дня, господа программисты! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Пытаюсь создать и передать в функцию параметр encs_ptr таким макаром: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При таком вызове фунция возвращает ошибку. Меня смущает следующая фраза в h-файле: DATATYPE encodings - Array of encodings It defines an array of encodings Здесь говориться о массиве. Как мне правильно реализовать передачу этого параметра? ... |
| 31.03.2005, 09:49:46 |
По логике все верно, но неясно: 1) Что за ошибка? 2) oratext* это эквивалент char* или может wchar_t* ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 31.03.2005, 11:49:46 |
Вот объявление oratext в h-файле #define oratext unsigned char ... |
| 31.03.2005, 12:16:23 |
На самом деле это не функция а конструктор объекта, я сначала не стал уточнять, что б не заморачиваться вызывается так XmlCtxNS::CXmlCtx* ctxp; try { ctxp = new XmlCtxNS::CXmlCtx((oratext*)"orasax", NULL, NULL, &encode); //ctxp = new ::XmlCtxNS::CXmlCtx(); } catch (XmlException& e) { unsigned ecode = e.getCode(); _tprintf( "Failed to initialize XML context, error %u\n", ecode); return ecode; } со сборкой проекта все нормально. ошибка вознгикает при вызове данного конструктора, и все дело как раз в последнем параметре, который отвечает за кодировку XML парсера, т.к. кроме этого конструктора, существует еще конструктор по умолчанию ctxp = new XmlCtxNS::CXmlCtx(); при таком вызове все работает нормально, но тогда я теряю возможность смены кодировки ... |
| 31.03.2005, 12:34:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033529]: |
31ms |
23ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 303ms |
