Запретит для VK_DOWN метода Append
Как запретить автодобавление записи в таблицу при нажатии стрелки вниз на компоненте DBGrid? ... |
| 08.04.2005, 13:42:34 |
Обработчик OnKeyDown: Если запись последняя -- не передавать код клавиши. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 08.04.2005, 17:29:52 |
Ага, а если я мышкой нажму ? ... |
| 08.04.2005, 19:41:09 |
MasterZivАга, а если я мышкой нажму ? Мышу отрезать и выбросить нафиг 2 SCORPIONZ: лучше заюзать что-нибудь более продвинутое, вроде ehGrid, там уже решены такие проблемы. ... |
| 08.04.2005, 20:21:32 |
Лучше уж тады сразу комп выключить. ... |
| 08.04.2005, 22:29:29 |
Lelikk Я взял себе библиотеку EhLib и уже работаю с DBGridEh, но я не знаю, как это (отменить Append) сделать в этом компоненте? А на счет Код: plaintext 1. Table1->Eof(); а на последней записи он ещё не наступает. Поэтому когда я пишу Код: plaintext то Append все равно происходит. Скажем так "последняя" запись и "конец" таблицы (который происходит за последней записью) НЕ ОДНО И ТО ЖЕ ! По другому определять последнюю запись я не умею. ... |
| 10.04.2005, 11:28:10 |
Под рукой нет Delphi, поэтому не могу точно сказать, но свойсва кажется в начале, относятся к тому, какие операции пользователь может выполнять: Append, Edit, Delete. А последняя запись можно проверить, как Код: plaintext ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 10.04.2005, 12:16:09 |
авторА последняя запись можно проверить, как Table1->RecNo == Table1->RecordCount Тут ты не прав, а если Table1 фильтрован? Думаешь RecordCount будет тем же? ... |
| 10.04.2005, 14:55:24 |
SCORPION Z авторА последняя запись можно проверить, как Table1->RecNo == Table1->RecordCount Тут ты не прав, а если Table1 фильтрован? Думаешь RecordCount будет тем же? Насчет фильтрации не подумал ))) ... |
| 10.04.2005, 22:05:19 |
Еще вот могу предложить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 11.04.2005, 07:55:03 |
Чего не подумал залокировать Table1 Table1->DisableControls(); проверить конец, а затем отпустить. Может это и есть оптимальное решение. ... |
| 11.04.2005, 18:09:00 |
Нашел! DBGridEh имеет свойство AllowedOptions, которое запрещает/разрешает Insert,Append,Edit,Updates. Одно только "неудобство", которое я так и не решил - это при скролировании влево или при редактировании ячейки, проскакивают вертикальные линии в многострочном загаловке DBGridEh. Проскакивают они только для тех столбцов, у которых заголовок колонки многострочный, т.е. в тех местах где в обычном DBGrid была бы линия загаловка колонки. Может это глюки компонента DBGridEh? ... |
| 12.04.2005, 10:47:40 |
SCORPION ZНашел! DBGridEh имеет свойство AllowedOptions, которое запрещает/разрешает Insert,Append,Edit,Updates. Одно только "неудобство", которое я так и не решил - это при скролировании влево или при редактировании ячейки, проскакивают вертикальные линии в многострочном загаловке DBGridEh. Проскакивают они только для тех столбцов, у которых заголовок колонки многострочный, т.е. в тех местах где в обычном DBGrid была бы линия загаловка колонки. Может это глюки компонента DBGridEh? Если всякие графические эффекты, то это DbGridEh глючит. ... |
| 12.04.2005, 18:02:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033480]: |
32ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 292ms |
