Вывод бинарных данных
Здравствуйте. Как вывести бинарные данные на звуковую карту (порт)? Если можно с примером. Заранее спасибо. ... |
| 21.04.2005, 11:14:24 |
Сергей1111Здравствуйте. Как вывести бинарные данные на звуковую карту (порт)? Если можно с примером. Заранее спасибо. Насколько я понимаю, вы говорите про DOS? ... |
| 21.04.2005, 11:45:45 |
Я так понимаю, вы хотите выводить оцифрованный звук через DSP. Ну вообще задача непростая, можно использовать три режима: прямой вывод, когда программа сама посылает с нужной частотой байты карте, простой DMA режим (блок данных выводится, вызывается прерывание), DMA с автоинициализацией (данные выводятся непрерывно, после каждого блока вызывается прерывание). ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 21.04.2005, 22:12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033429]: |
48ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 366ms |
