Builder C++ 6: загрузка DBGrid из ADOCommand
Подскажите, пожалуста, как загрузить результат выполнения запроса с выполненного ADOCommand в DBGrid. ... |
| 27.04.2005, 22:03:44 |
Вообще-то в документации ясно написано, что ADOCommand не предназначен для выполнения запросов, возвращающих набор данных. Для этих запросов применяется ADODataSet. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 27.04.2005, 23:59:30 |
LelikkВообще-то в документации ясно написано, что ADOCommand не предназначен для выполнения запросов, возвращающих набор данных. Для этих запросов применяется ADODataSet. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц Не совсем так... На самом деле, наборы данных возвращаются (ADOCommand->Execute() возвращает Recordset.). Но не сохраняются. Вот для сохранения набора данных и работы с ними и нужен ADODataSet... Пример (почти из Хелпа): Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 10:01:05 |
Станислав C. LelikkВообще-то в документации ясно написано, что ADOCommand не предназначен для выполнения запросов, возвращающих набор данных. Для этих запросов применяется ADODataSet. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц Не совсем так... На самом деле, наборы данных возвращаются (ADOCommand->Execute() возвращает Recordset.). Но не сохраняются. Вот для сохранения набора данных и работы с ними и нужен ADODataSet... Пример (почти из Хелпа): Код: plaintext 1. А может не стоит так извращаться ... |
| 28.04.2005, 12:38:12 |
Lelikk Станислав C. Не совсем так... На самом деле, наборы данных возвращаются (ADOCommand->Execute() возвращает Recordset.). Но не сохраняются. Вот для сохранения набора данных и работы с ними и нужен ADODataSet... Пример (почти из Хелпа): Код: plaintext 1. А может не стоит так извращаться Порой стоит... Например, если ADOQuery имеет пустой набор записей и программа пытается ее (Query) закрыть, то возникает Exception (в сообщении Билдер пишет, что "Достигнуто начало, или конец файла, или запись удалена. Для продолжения работы необходимо наличие записей!"). Чтобы корректно выйти из этой ситуации, приходится ADOQuery сначала удалять, а потом создавать заново... При применении связки ADODataSet+ADOCommand проблем даже при пустой выборке не возникало... ... |
| 28.04.2005, 12:47:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033394]: |
34ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 298ms |
