перемещение столбца в DBGrid
В DBGrid, при перемещении столбца меняются значения в соотв. полях DataSet Точнее Перемещение столбца влечет изменение значения на значение, куда переносится столбец. Происходит это только в том случае, когда запись редактируется. при манипуляциях с сохраненной записью такой дуристики нет. Как это обойти?. dgColumnResize = false не предлагать ... |
| 18.04.2005, 16:58:25 |
Ну неужели ни кто с этим не боролся? ПОМОГИТЕ! ... |
| 19.04.2005, 11:31:56 |
Я вообще его поцепить не могу. Visual Studio 2003, WTL. Когда использую #import, выдается куча ошибок. Когда генерю IDL и подключаю - такая же история. Хотя для FlexGrid все проходит успешно. ... |
| 22.04.2005, 09:51:29 |
Сори, вопрос по BCB 6 ... |
| 25.04.2005, 20:40:23 |
klyapinВ DBGrid, при перемещении столбца меняются значения в соотв. полях DataSet Точнее Перемещение столбца влечет изменение значения на значение, куда переносится столбец. Происходит это только в том случае, когда запись редактируется. при манипуляциях с сохраненной записью такой дуристики нет. Как это обойти?. dgColumnResize = false не предлагать а что посмотреть DataSet->State ( dsEdit , dsInsert ) нельзя , и соответсвенно не давать в этот момент передвинуть колонку . Хотя с другой сторону, что то мало верится в подобную проблему . надо бы попробовать. ... |
| 26.04.2005, 08:07:19 |
JibSkeart klyapinВ DBGrid, при перемещении столбца меняются значения в соотв. полях DataSet Точнее Перемещение столбца влечет изменение значения на значение, куда переносится столбец. Происходит это только в том случае, когда запись редактируется. при манипуляциях с сохраненной записью такой дуристики нет. Как это обойти?. dgColumnResize = false не предлагать а что посмотреть DataSet->State ( dsEdit , dsInsert ) нельзя , и соответсвенно не давать в этот момент передвинуть колонку . Хотя с другой сторону, что то мало верится в подобную проблему . надо бы попробовать. Не пойдет Write an OnColumnMoved event handler to take specific action just after a column in the grid has been moved ... |
| 26.04.2005, 11:10:52 |
JibSkeart а что посмотреть DataSet->State ( dsEdit , dsInsert ) нельзя , и соответсвенно не давать в этот момент передвинуть колонку . Хотя с другой сторону, что то мало верится в подобную проблему . надо бы попробовать. Посмотреть то можно. Вопрос, когда это смотреть, и где запрещать. На сколько я понимаю, предлагаешь ослеживать событие OnColumnMoved. Но оно происходит, так сказать, по факту ("Write an OnColumnMoved event handler to take specific action just after a column in the grid has been moved"). Что нибуть конкретнее предложите, а ? ... |
| 26.04.2005, 19:59:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033387]: |
37ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 333ms |
