Подскажите в чём есть Фича?
вот есть простейший код: #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(){ clrscr(); long a=2000000; printf("%d",a); } В VC++6.0 работает без всяких проблем. А вопрос в следующем...почему этот же код не работает в Borland C, ошибок он никаких не выдаёт...просто на экран выводит полную ахинею... P.s. нужно писать курсовик...где надо делать телефонную базу из 2000000 объектов, с адресами иметь дело не очень хочется, так как этот курсовик надо просто сдать и забыть про него, и нехочу делать в Вижале, т.к. надо делать интерфейс, а под консоль в вижале не соорудить ничего по простому, и в МФС работать не умею... ... |
| 05.05.2005, 20:59:38 |
Если приложение 16 разрядное, то надо писать: printf("%ld",a); ... |
| 05.05.2005, 21:10:03 |
СПАСИБО...Помогло (ранее такой записи не знал)!!! огромное спасибо... Теперь жизнь мне до невозможности облегчена... ... |
| 05.05.2005, 21:13:43 |
и ещё вопрос: const long a=2000000; struct tel_baza { int kol_vo; //koli4estvo zapisey char *tel[2][a]; //Xranit Name & Adress int *god[2]; //god registracii telefona }; Компилируя такой код в борланде...он ругается и говорит: Размер массива *tel слишком большой, и размер самой структуры большой тоже... Что делать? ... |
| 05.05.2005, 21:18:34 |
Дык а че делать, в 16 разрядном - размеры массивов ограничены. либо уменьшить массив на 2 порядка, либо переходить на 32 разрядные. Ты в курсовом то конкретно 2 миллиона записей колупать будешь или так для проформы. ... |
| 05.05.2005, 21:24:33 |
ясен красен я не буду 2 миллиона объектов реально прописывать...это так сказзать по заданию. Просто хочется сделать всё как надо ). ... |
| 05.05.2005, 21:33:39 |
Можно конечно в Вижале писать. но там нету поддержки функций goto, с помощью которых в борланде я делаю интерфейс так сказать... ... |
| 05.05.2005, 21:36:14 |
Maks_spbясен красен я не буду 2 миллиона объектов реально прописывать...это так сказзать по заданию. Просто хочется сделать всё как надо ). Тогда делай приложение в C++ Builder, интерфейс писать -- плевое дело и с памятью не будет досовских заморочек. ... |
| 05.05.2005, 21:37:32 |
и нету функций window(), textcolor() ... и тд... ... |
| 05.05.2005, 21:38:21 |
Тогда тебе дорога либо на Builder, либо на VC. Кстати можешь базу подцепить типа Access на Builder-e будет легко и красиво. ... |
| 05.05.2005, 21:39:27 |
Lelikk Maks_spbясен красен я не буду 2 миллиона объектов реально прописывать...это так сказзать по заданию. Просто хочется сделать всё как надо ). Тогда делай приложение в C++ Builder, интерфейс писать -- плевое дело и с памятью не будет досовских заморочек. А код программы останется такой же как и у программы работающей в борланде? ... |
| 05.05.2005, 21:39:30 |
авторА код программы останется такой же как и у программы работающей в борланде? Близко даже ничего похожего не останется. ... |
| 05.05.2005, 21:42:33 |
бр...вот так дилемма. ... |
| 05.05.2005, 22:01:41 |
Млин, меня тут сейчас точно обматерят, но для перехода с 16 на 32 проще всего использовать Watcom. И совместимость останется, и 32 бита без проблем. --- С уважением, Dubrov. ... |
| 06.05.2005, 08:35:20 |
Maks_spbбр...вот так дилемма. Переходи на VC - пиши консольную прогу и не мучайся. Не используй строки типа char* - лучше пользуйся std::string - проще и намного удобнее ;) PS Если нужен интерейс - тогда пиши на Билдере - примитивный интерфыейс быстро сделаешь без проблем ;) Кстати с goto проблем в VC нет ;) PS Писать лучше так: #include <string> #include <vector> struct DataRecord { std::string strName; std::string strAddress; }; class DataBase { public: void addRecord(const DataRecord& rec) { data_.push_back(rec); } void getSize() { return data_.size(); } ..... protected: std::vector<DataRecord> data_; }; думаю идею понял ? ;) ... |
| 06.05.2005, 09:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033356]: |
72ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 390ms |
