Распознование синусоид
Неподскажите уважаемый All метод распознования синусоид. Т.е есть график, нужно определить синусоида это или нет (какая синусоида - неважно ). Спасибо. ... |
| 16.05.2005, 11:43:12 |
Преобразования Фурье? --- "Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht." Albert Einstein ... |
| 16.05.2005, 12:04:25 |
Я конечно не специалист, но как бы стал делять я: Есть график - значит надо понимать есть двумерный массив точек (x;y). Во-первых, точно определить по нему не удастся в любом случае, поскольку количество точек конечное. И даже что происходит с функцией между двумя соседними точками неизвестно. Т.е. определить можно будет только с определенной погрешностью. 1) под "любой" синусоидой понимаем y=A*sin(k*x+b)+M? 2) Найти минимум YMin и максимум YMax функции. Вообще говоря любой максимум и минимум но чтобы между ними не было других минимумов и максимумов. В идеальном графике максимумы у синусоиды все одинаковые (минимумы тоже), в реальном могут отличаются на допустимую погрешность, т.е. в массиве может просто не быть точке настоящего максимума, а только точка близкая к нему. Также запомнить значение аргумента функции при котором имеем эти минимум и максимум Xmin и Xmax. 2)Разницу между минимумом и максимумом делим пополам и получаем амплитуду A=(YMax-YMin)/2. 3) M=YMax-A 4) Период синусоиды получим как T=2*abs(XMax-XMin); соответственно k=T/(2*pi) 5) b=pi/2-Xmax Теперь получены все параметры - A, k, b, M. Подставляем их в исходную формулу и получаем формулу конкретной синусоиды. проверяешь подходят ли остальные точки графика под эту формулу. Если да - значит синусоида; нет - значит нет Вроде так :-) ... |
| 16.05.2005, 12:42:32 |
DmitryЯ конечно не специалист, но как бы стал делять я: Есть график - значит надо понимать есть двумерный массив точек (x;y). Во-первых, точно определить по нему не удастся в любом случае, поскольку количество точек конечное. И даже что происходит с функцией между двумя соседними точками неизвестно. Т.е. определить можно будет только с определенной погрешностью. 1) под "любой" синусоидой понимаем y=A*sin(k*x+b)+M? 2) Найти минимум YMin и максимум YMax функции. Вообще говоря любой максимум и минимум но чтобы между ними не было других минимумов и максимумов. В идеальном графике максимумы у синусоиды все одинаковые (минимумы тоже), в реальном могут отличаются на допустимую погрешность, т.е. в массиве может просто не быть точке настоящего максимума, а только точка близкая к нему. Также запомнить значение аргумента функции при котором имеем эти минимум и максимум Xmin и Xmax. 2)Разницу между минимумом и максимумом делим пополам и получаем амплитуду A=(YMax-YMin)/2. 3) M=YMax-A 4) Период синусоиды получим как T=2*abs(XMax-XMin); соответственно k=T/(2*pi) 5) b=pi/2-Xmax Теперь получены все параметры - A, k, b, M. Подставляем их в исходную формулу и получаем формулу конкретной синусоиды. проверяешь подходят ли остальные точки графика под эту формулу. Если да - значит синусоида; нет - значит нет Вроде так :-) идея, реально правда массив одномерный :) и график может и не быть синусоидой, но этот подход можно использовать для построение шаблона и вычисления коэф. корреляции с исходным графиком. ... |
| 16.05.2005, 14:04:58 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.05.2005, 15:35:38 |
2 Dmitry Расчет периода у тебя - неверный. Из постановки никак не вытекает что массив точек задан для 1 периода. 2 C955 Анализ Фурье будет самым верным решением. ... |
| 16.05.2005, 15:57:30 |
Ну если задано точек для меньше чем одного периода то вполне может и не работать Если меньше полупериода, то не будет работать точно. А если период и более, то тогда будет работать правильно ... |
| 16.05.2005, 16:40:14 |
mayton2 C955 Анализ Фурье будет самым верным решением. непонял, а как можно использовать для распознования синусоидного графика преобразование Фурье ? ... |
| 17.05.2005, 09:08:00 |
2C955: Преобразование Фурье для этого и существует - "распознавать" в сигнале различные синусоиды... ;-). Возьмите какой-нибудь Маткад, Матлаб и попробуййте сами. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 17.05.2005, 10:12:18 |
Есть еще вариант - вычислить 2-ю производную, и сравнить с исходным графиком ... ... |
| 17.05.2005, 16:00:58 |
Карабас БарабасЕсть еще вариант - вычислить 2-ю производную, и сравнить с исходным графиком ... а подробнее ? :) ... |
| 17.05.2005, 19:06:36 |
sin''(x)=-sin(x) ... |
| 18.05.2005, 09:17:14 |
Карабас БарабасЕсть еще вариант - вычислить 2-ю производную, и сравнить с исходным графиком ... А если точки довольно дискретные то как производную считать? Слишком большая ошибка будет при вычисление второй производной. Разложение в ряд Фурье получше будет. Но мне кажется период все-равно самому придется высчитывать... Походу самый лучший выход, из простых, предложен Dmitry ... |
| 18.05.2005, 23:27:47 |
YRinat Карабас БарабасЕсть еще вариант - вычислить 2-ю производную, и сравнить с исходным графиком ... А если точки довольно дискретные то как производную считать? Слишком большая ошибка будет при вычисление второй производной. Разложение в ряд Фурье получше будет. Но мне кажется период все-равно самому придется высчитывать... Походу самый лучший выход, из простых, предложен Dmitry а если синусоида затухающая или период переменный, а если это вообще кривая у которой только часть имеет вид синусоиды ? :) Вообщем, разрулила все автокорреляционная функция, которая для таких графиков имеет вполне определенный вид - затухающей синусоиды с равными периодами. ... |
| 19.05.2005, 08:54:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033282]: |
67ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 382ms |
