в Builder-е палитра не меняется
В Builder-е на форме у меня есть панель, на панеле я рисую график. Сначала я рисую прямоугольник, заданного цвета. но цвет у меня получается только черный или белый, если я выбираю зеленый он его делает в виде смеси черного и белого. Попытался перегрузить палитру ну ни чего не получилось: (одним цветом для начала) // Определяем идентификатор панели hdc=GetDC(Form1->Panel2->Handle); // Создаем палитру LPLOGPALETTE pLogPal; HPALETTE hPal; // Выделяем память для палитры pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) ); pLogPal->palVersion = 0x300; pLogPal->palNumEntries = 256; for(int ii=0;ii<256;ii++) { pLogPal->palPalEntry[ii].peRed = 0; pLogPal->palPalEntry[ii].peGreen = 255; pLogPal->palPalEntry[ii].peBlue = 128; pLogPal->palPalEntry[ii].peFlags = 0; } // Создаем палитру hPal = CreatePalette(pLogPal); // Освобождаем таблицу цветов free( pLogPal ); // Устанавливаем палитру SelectPalette(hdc, hPal, 0); RealizePalette(hdc); // Создаем контекст памяти, совместимой с панелью 2 hmdc=CreateCompatibleDC(hdc); hbr=CreateSolidBrush(PALETTEINDEX(5)); hpen=CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(255,255,255)); SelectObject(hmdc,hpen); При рисовании формирую изображение в контексте панели, а потом отображаю его на панель через команду: BitBlt(hdc,1,t,w,h,hmdc,pos1,0,SRCCOPY); Заранее, благодарен. ... |
| 24.05.2005, 19:04:52 |
Builder - такая штука, в которой о средствах API имеет смысл слегка подзабыть... Для рисования графиков ведь есть замечательный компонент TChart... А вообще, в этом месте Вы создаете палитру из 256 цветов (что делать совсем не нужно для кольорових изображений : Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Встречный вопрос - зачем в данном случае нужна палитра? ... |
| 25.05.2005, 23:27:35 |
У меня на экран выводится черный и белый цвет, я попробывал сделать палитру из 256 цветов зеленого цвета, что бы хотя бы увидеть на экране зеленый цвет, но не получилось ... может палитру не правильно установил ... по идеи ... не чего и не должно быть на экране ... значит не правильно ее приконектил. На счет TChart - нужно попробывать, мне нужно отображать на экране движущую звуковую дорожку, через картинку ... ее сдвигая .... все дрожит на экране ... будет ли элемент TChar дрожать .... ... |
| 26.05.2005, 15:44:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033247]: |
38ms |
| others: | 184ms |
| total: | 264ms |
