Вопрос от совсем начинающего...
#include "stdio.h" main() { char a[10]; printf("Введите строку и нажмите Enter\n"); gets(a); .... } Подскажите, пожалуйста, как при помощи условной операции заменить все буквы верхнего регистра на буквы нижнего? Заранее спасибо!!! ... |
| 24.05.2005, 13:48:31 |
Что значит [quot ddS']при помощи условной операции [quot] ? Посмотри в хелпе работу со строками. Там должно быть написано при помощи какой функции перевести строку в верхний регистр (сделать заглавными). ... |
| 24.05.2005, 14:28:02 |
BSISoft , ПО-МОЕМУ ГОСТЬ ХОЧЕТ ОТВЕТ НАПОДОБИЕ НИЖЕИДУЩЕГО ФРАГМЕНТА Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. КОТОРЫЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЗАГОЛОВОЧНОМ ФАЙЛЕ КАЖДОГО КЛАССА. PS: фрагмент показан как я понял что требуется, НО ЭТО НЕ ОТВЕТ ... |
| 24.05.2005, 14:58:31 |
Буква переводится к нижнему регистру функцией folower(c). Но как узнать, что какая-то буква записана в верхнем регистре и её надо переводить????? ... |
| 24.05.2005, 15:00:10 |
ddS'#include "stdio.h" main() { char a[10]; printf("Введите строку и нажмите Enter\n"); gets(a); .... } Подскажите, пожалуйста, как при помощи условной операции заменить все буквы верхнего регистра на буквы нижнего? Заранее спасибо!!! Приведу примерчик. Но, ВНИМАНИЕ! Оно работает только для ЛАТИНСКИХ букв. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.05.2005, 15:15:03 |
ddS'Буква переводится к нижнему регистру функцией folower(c). Но как узнать, что какая-то буква записана в верхнем регистре и её надо переводить????? Разберись в примере из MSDN и все поймешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 24.05.2005, 15:22:04 |
Станислав С., спасибо! Вариант: for (int i=0;i<10;i++) a =((a>='A') && (a<='Z'))?a+32:a работает, только не преобразовывается последний символ ... |
| 24.05.2005, 15:32:46 |
ddS'Станислав С., спасибо! Вариант: for (int i=0;i<10;i++) a =((a>='A') && (a<='Z'))?a+32:a работает, только не преобразовывается последний символ У меня преобразуется вся строка (естественно, я ввожу 10 символов). А вообще-то цикл может (и должен) отрабатывать РЕАЛЬНУЮ длину строки, которая получается через strlen()... ... |
| 25.05.2005, 06:47:58 |
Всё работает как надо, СПАСИБО! Надо было мне просто перекомпелировать программу и последний символ стал преобразовываться. ... |
| 25.05.2005, 10:43:21 |
Вопрос был в следущем: надо было перевести строку к нижнему регистру. Переводил при помощи условной операции: a =((a>='A') && (a<='Z'))?a+32:a; - всё работало. При помощи оператора if не переводится, точнее выдаются какие-то иероглифы. Код приблизительно такой: #include "stdio.h" main() { char a[50]; int i; printf("Введите строку и нажмите Enter\n"); gets(a); i=0; l1: if (a!='\0') { if (a=((a>='A')&&(a<='Z'))) a+32; i++; goto l1; } puts(a); } Что не так сделано? ... |
| 27.05.2005, 15:38:38 |
Во-первых, a - это массив. И в большей части программы должно быть a ... |
| 27.05.2005, 15:43:27 |
ЗемлекопВо-первых, a - это массив. И в большей части программы должно быть Код: plaintext ... |
| 27.05.2005, 15:44:29 |
а что, замени оператор if обратно на то, что было. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 27.05.2005, 15:45:01 |
Код: plaintext - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 27.05.2005, 15:47:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но я бы убил за такой код ... |
| 27.05.2005, 15:49:08 |
HELP_ME2BSISoft , ПО-МОЕМУ ГОСТЬ ХОЧЕТ ОТВЕТ НАПОДОБИЕ НИЖЕИДУЩЕГО ФРАГМЕНТА Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. КОТОРЫЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЗАГОЛОВОЧНОМ ФАЙЛЕ КАЖДОГО КЛАССА. PS: фрагмент показан как я понял что требуется, НО ЭТО НЕ ОТВЕТ Спасибо, что сказал, а то я не понял что ему нужно. Прошу прощения за грубость. ... |
| 27.05.2005, 16:29:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033238]: |
49ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 316ms |
