SQL запрос ????
ADODataSet_SET1->Close(); ADODataSet_SET1->CommandText="INSERT INTO tabl_set2 (ID,s1,s2) values (SELECT (2,s1,s2) from tabl_set2 where ID=1)"; ADODataSet_SET1->Open(); Нужно запись с ID=1 скопировать, заменив ID=2 ... |
| 27.05.2005, 09:54:15 |
SQL запрос ????
ADODataSet_SET1->CommandText="INSERT INTO tabl_set2 (ID,s1,s2) values (SELECT (2,s1,s2) from tabl_set2 where ID=1)"; Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2005, 09:57:54 |
SQL запрос ????
Уточняю. Есть запись с ID=1 (поля ID,s1,s2,...s5) Нужо добавить(скопировать) в таблицу такую же запись, заменив только ID ID s1 s2 s3 было 1 23 55 66 должно 1 23 55 66 2 23 55 66 ... |
| 27.05.2005, 10:05:55 |
SQL запрос ????
sfsfУточняю. Есть запись с ID=1 (поля ID,s1,s2,...s5) Нужо добавить(скопировать) в таблицу такую же запись, заменив только ID ID s1 s2 s3 было 1 23 55 66 должно 1 23 55 66 2 23 55 66 Это больше вопрос по SQL. Можно конечно получив значение ID, изменить его и засунуть обратно.SQL запрос сформировать динамически. А если на нем триггер стоит? ... |
| 27.05.2005, 12:40:48 |
SQL запрос ????
sfsfADODataSet_SET1->Close(); ADODataSet_SET1->CommandText="INSERT INTO tabl_set2 (ID,s1,s2) values (SELECT (2,s1,s2) from tabl_set2 where ID=1)"; ADODataSet_SET1->Open(); Нужно запись с ID=1 скопировать, заменив ID=2 А зачем это нужно? Разве у тебя записи не копируются с ID=2? Чего-то я не понял постановку вопроса. ... |
| 27.05.2005, 16:34:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033237]: |
61ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 341ms |
