Опять трабл с КуТэ. (LCDTimer)
Вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. КуТэ десигнер намекнул, что setValue принимает в качестве аргумента double. Значит знает он такой метод. А вот make сказал: timer.ui.h:21: error: `setValue' undeclared (first use this function) Я как умный вася добавил заголовок lcdtimer.h:) Но заголовка такого оказывается нет. Какой добавить надо? ... |
| 28.05.2005, 15:47:43 |
Я не могу понять из кода что есть Count ... |
| 28.05.2005, 16:10:29 |
Извини, что не пояснил. Это LCDNumber я так назвал. ... |
| 28.05.2005, 16:41:34 |
SarinИзвини, что не пояснил. Это LCDNumber я так назвал. В Qt 3.3.4 в классе QLCDNumber такой функции-члена нет. Есть только свойство double value и функция double value(), которая возвращает это значение. ... |
| 28.05.2005, 19:45:42 |
А как value установить тогда? И почему я нашёл этот setValue в выпадающем списке, который вывалился при написании Count->? ... |
| 28.05.2005, 20:31:37 |
SarinА как value установить тогда? И почему я нашёл этот setValue в выпадающем списке, который вывалился при написании Count->? Count->display(double num); ... |
| 28.05.2005, 20:50:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033231]: |
50ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 365ms |
