Как узнать ключь добавленной записи?
Прогу пишу в билдере. Я добавляю новый элемент в таблицу *.mdb с помощью компонента TADOCommand. Как мне однозначно определить значение ключа этого элемента, который имеет тип "счетчик" тобишь генерируется сам? ... |
| 30.05.2005, 10:30:36 |
Можно так: в таблицу добавить еще одно поле, в котором хранить имя пользователя, или его ИД, а потом Код: plaintext а вобще - не пиши на акцесе, пользуй FB embedded ... |
| 30.05.2005, 10:37:40 |
Я просто новичек в билдере. Может набросаете мне примерный код ... |
| 30.05.2005, 11:11:33 |
1. Добавлять записи умеешь ? добавляй insert into Table (userid,value1) values (:userid,:value1) 2. Выборку делать умеешь ? см выше всё это относится с многопользовательской работе, где надо ходить в базу под разными пользователями, у каждого должен быть свой ИД, который и заносится в таблицу при добавлении записи если работаешь один, тогда просто селект макс(ид) ... ... |
| 30.05.2005, 11:19:28 |
Если, допустим, я использую компонент типа TADOQuery: ADOCommandQuery->SQL->Clear(); ADOCommandQuery->SQL->Add("Selet max(field_auto_counter) FROM MyTable"); ADOCommandQuery->ExecSQL(); где находится полученное значение? ... |
| 30.05.2005, 14:52:21 |
1. ADOCommand и ADOQuery - это разные компоненты ... 2. у ADOQuery есть FieldByName или Код: plaintext ... |
| 30.05.2005, 15:13:13 |
Если делать так Код: plaintext 1. то выдает сообщение об ошибке Код: plaintext 1. ... |
| 30.05.2005, 15:40:32 |
После выполнения max(...) поле будет называться по-другому, можешь подключить к DBGrid и посмотреть, или лучше по номеру поле выбирать, тем более в выборке оно одно ... |
| 30.05.2005, 15:42:51 |
УРА получилось ) Надо запрос выполнять функцией ADOCommandQuery->Open(); Спасибо за участие!!! ... |
| 30.05.2005, 17:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033217]: |
43ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 341ms |
