Настройка свойств компилятора
Возник такой, наверное, тривиальный для всех вопрос: как сделать так, чтобы приложение, написанное на Visual C++, запускалось на другом компьютере? Если я всё правильно помню (года 2 не открывал Visual), то надо выбрать что-то со словом Static в пункте меню Project\Settings. Но открыв оболочку, я такого пункта не увидел. Это связано с тем, что я не там искал, или с тем, что я криво установил, или ещё с чём? Подскажите, пожалуйста, и простите за, возможно, глупый вопрос. ... |
| 02.06.2005, 17:04:11 |
Вопрос, наверное, о подключении библиотек. Под рукой компилятора нет, но кажется, это свойство проекта с MFC. Можно просто перетащить библиотеки. По умолчанию - динамическая линковка. ... |
| 02.06.2005, 17:07:46 |
А можно как-нибудь изменить эту линковку на статическую? В настройках я вижу: Use MFC as a shared DLL. Другой возможности нет. А если библиотеки перетаскивать, то как узнать, какие? ... |
| 02.06.2005, 17:15:14 |
В свойствах проекта: COnfiguration Properties - C/C++ -- Code Generation --- Runtime Library Выбирай подходящее тебе значение hint: там, где не фигурирует слово DLL ... |
| 02.06.2005, 19:25:39 |
Кстати, там же в свойства проекта в Configuration Properties\General в поле "Use of MFC" у меня таки есть пункт "Use MFC in a Static Library"... (VC 7.1 Enterprise) ... |
| 02.06.2005, 19:30:02 |
redskinКстати, там же в свойства проекта в Configuration Properties\General в поле "Use of MFC" у меня таки есть пункт "Use MFC in a Static Library"... (VC 7.1 Enterprise) Сдаётся мне, что надо будет попробовать переставить свой Вижуал. ... |
| 03.06.2005, 09:39:23 |
Pavel278А можно как-нибудь изменить эту линковку на статическую? В настройках я вижу: Use MFC as a shared DLL. Другой возможности нет. А если библиотеки перетаскивать, то как узнать, какие? static MFC не стыкуется с динамической run-time. Выбери в use run-time library вариант без DLL. ... |
| 03.06.2005, 09:56:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033205]: |
54ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 348ms |
