SQL запрос?
В таблице допустим 5 записей с ID=1...5 Как написать SQL запрос для добавления новой записи после записи с ID=2 ... |
| 09.06.2005, 09:31:12 |
SQL запрос?
sfsfВ таблице допустим 5 записей с ID=1...5 Как написать SQL запрос для добавления новой записи после записи с ID=2 Уважаемый, Во-первых, здесь форум не по SQL, а по С++; Во-вторых, позвольте у Вас спросить: знаете ли Вы теорию SQL. Если "нет", то я Вам расскажу, если "да", то напомню: - SQL (по определению) оперирует с множествами и ему безразличен порядок следования элементов этого множества (т.е. упорядоченность). Поэтому новая запись может появиться в любом месте... - Другое дело, что могут использоваться индексы (или ORDER BY в запросах SELECT), при помощи которых обеспечивается ЛОГИЧЕСКАЯ упорядоченность элементов (речи о ФИЗИЧЕСКОЙ упорядоченности не идет...) ... |
| 09.06.2005, 09:46:38 |
SQL запрос?
это все понятно. Тогда вопрос такой. Как реализовать добавление записи и переиндексацию всех записей. Было Id=1 Id=2 Id=3 Id=4 Id=5 Нужно добавить запись Логически после ID=2 и переиндексировать все записи ... |
| 09.06.2005, 09:53:15 |
SQL запрос?
поле ID не автоинкрментрое ... |
| 09.06.2005, 09:53:59 |
SQL запрос?
Рецепт щастья: 1. не заниматься фигней. 2. если уж приходится, то сначала увеличь все ИД>2, потом добавь запись с ИД=2 ... |
| 09.06.2005, 10:19:44 |
SQL запрос?
sfsfэто все понятно. Тогда вопрос такой. Как реализовать добавление записи и переиндексацию всех записей. Добавление записи: insert into <таблица> [[(<список полей>)] [value (<значения>)]] | [select...from...] (если я, конечно, правильно понял вопрос...) Если требуется более подробно - смотрите мануалы по соответствующей СУБД... А переиндксация идет автоматически (если индекс, конечно, существует) sfsf Было Id=1 Id=2 Id=3 Id=4 Id=5 Нужно добавить запись Логически после ID=2 и переиндексировать все записи Так вроде бы "Логически после ID=2" следует id=3... Мне это напоминает монолог одного юмориста про два девятых вагона: "...Рабочие, которые отцепляли девятый вагон, тоже были люди неглупые и тоже умели считать до десяти. И тоже знали, что девятый - это тот, который после восьмого, а не тот, который перед десятым..." ... |
| 09.06.2005, 10:30:31 |
SQL запрос?
Задача кстати, вполне реальная, зря вы набросились. Например хранятся документы в дереве/списке и пользователь меняет порядок их вывода. Решается, как и говорил Карабас Барабас - update Table set ID = ID + 1 where ID >= 2 insert into Table( ID, .... ) values ( 2, .... ) ... |
| 09.06.2005, 12:08:43 |
SQL запрос?
update Table set ID = ID + 1 where ID >= 2 insert into Table( ID, .... ) values ( 2, .... ) Вот это решение мне подходит. Надеюсь ADOQuery справиться с запросом update Table set ID = ID + 1 where ID >= 2 ... |
| 09.06.2005, 16:35:32 |
SQL запрос?
sfsfэто все понятно. Тогда вопрос такой. Как реализовать добавление записи и переиндексацию всех записей. Было Id=1 Id=2 Id=3 Id=4 Id=5 Нужно добавить запись Логически после ID=2 и переиндексировать все записи Одному программисту начальник ставил задачу - "Мне не нравится что моя фамилия на "M" идёт в списках последняя. Приказ изменить БД чтобы я был первый а мой тесть второй". ))))))))))))))))))))))))))))))) IMHO некрасиво это. ... |
| 09.06.2005, 16:47:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033179]: |
48ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 316ms |
