где скачать учебник по компонентам Borland C++ Builder
В Borland С++ Builder есть панель компонентов. Где можно скачать учебник, где было бы подробно написано как где и для чего использовать кажый из них? ... |
| 13.06.2005, 15:55:45 |
DymanovskyВ Borland С++ Builder есть панель компонентов. Где можно скачать учебник, где было бы подробно написано как где и для чего использовать кажый из них? А чем внутреняя справка не устраивает? ... |
| 14.06.2005, 07:43:49 |
synapse DymanovskyВ Borland С++ Builder есть панель компонентов. Где можно скачать учебник, где было бы подробно написано как где и для чего использовать кажый из них? А чем внутреняя справка не устраивает? Внутренняя справка написана зачастую коряво... Очень часто вместо толкового описания и примеров на С идет туманное описание и примеры для Делфи... Например, при работе с компонентом TNMFTP описание функции OnListItem следующее: Справка C++Builder по OnListItem Declaration property OnListItem: TNMListItem; Description The OnListItem event is called when a directory listing is taking place. This event is called once for each item that gets listed. Event Parameters: The Listing parameter is the item being currently listed. Notes: This event gets called by the List and NList methods. Справка C++Builder по TNMListItem Unit NMFtp Declaration type TNMListItem = procedure(Listing: string) of object; Description The TNMListItem event type is used for listing strings items one by one in an event. This is used for the OnListItem event, which returns listings from the List method and the NList method. The Listing parameter contains the current item that has been listed. При этом, примера использования/переопределения в хелпе не приводится! На С++ это выглядит примерно так (дошел сам методом проб и ошибок): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.06.2005, 09:27:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033156]: |
60ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 329ms |
