Стыковка DLL (C++) и программы на Delphi
Помогите решить задачку: Есть программа, написанная на паскале, исходников к ней нет. В ней предусмотрен динамический вызов из DLL функций вида Код: plaintext Вопрос: каким должен быть прототип данной функции на С++? Пробовал Код: plaintext Есть идеи? ... |
| 17.06.2005, 16:18:02 |
smv2001ua "C" ... |
| 17.06.2005, 16:27:28 |
не понял, если можно поподробнее :) ... |
| 17.06.2005, 16:31:21 |
smv2001uaне понял, если можно поподробнее :) попробуй убрать "С" ... |
| 17.06.2005, 16:34:50 |
smv2001ua Код: plaintext Пробовал Код: plaintext Для какого С/С++ компилятора? Borland C/C++ 5.* сработает такое: int __stdcall _export function(char * inParam, char * outParam, int outSize); для MS VC 6 надо писать по другому: int __stdcall __declspec(dllexport) function(char * inParam, char * outParam, int outSize); Не важно С или С++ код внутри функции будет. Для компиляторов других типов сходу не помню как надо писать. В начале, под виндами был придуман синтаксис типа: int __stdcall function(char * inParam, char * outParam, int outSize); внутри кода, а потом делался дополнительный Project.def файл в котором указываются какие именно функции должны быть экспортированы в dll. ---- Project.def LIBRARY Project.dll EXPORTS function = _function @1; --------------- То есть функцию _function экспортировать под именем function и расположить ее под номером 1 в списке экспорта. В общем, этот подход (через def) универсален и поддерживается всеми виндовыми компиляторами. Project.def скармливается конечно линкеру а не компилятору :) ... |
| 17.06.2005, 17:49:08 |
White OwlДля какого С/С++ компилятора? Borland C/C++ 5.* сработает такое: int __stdcall _export function(char * inParam, char * outParam, int outSize); для MS VC 6 надо писать по другому: int __stdcall __declspec(dllexport) function(char * inParam, char * outParam, int outSize); для VC++ White OwlДля компиляторов других типов сходу не помню как надо писать. В начале, под виндами был придуман синтаксис типа: int __stdcall function(char * inParam, char * outParam, int outSize); внутри кода, а потом делался дополнительный Project.def файл в котором указываются какие именно функции должны быть экспортированы в dll. ---- Project.def LIBRARY Project.dll EXPORTS function = _function @1; --------------- То есть функцию _function экспортировать под именем function и расположить ее под номером 1 в списке экспорта. В общем, этот подход (через def) универсален и поддерживается всеми виндовыми компиляторами. Project.def скармливается конечно линкеру а не компилятору :) Странно, но на этапе линковки ругается на DEF файл, пишет что _function неизвестное имя... (unresolved external name) ... |
| 17.06.2005, 19:33:06 |
smv2001uaСтранно, но на этапе линковки ругается на DEF файл, пишет что _function неизвестное имя... (unresolved external name) Если в коде есть такое: int __stdcall __declspec(dllexport) function(char * inParam, char * outParam, int outSize) То def файл уже не нужен совсем. Либо: int function(char * inParam, char * outParam, int outSize) и Myproject.def ... |
| 17.06.2005, 21:07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033137]: |
83ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 390ms |
