Как сделать активным EditBox по включение RadioBtn?
Наверное, очень простой, но вопрос: как сделать так, чтоб в диалоге при переключении RadioButton'ов активизировались и, соответственно, становились неактивными EditBox? Т.е. есть 2 положения для radio и один EditBox, который должен быть активным только в одном положении. ... |
| 22.06.2005, 16:21:05 |
RadioButton1->Checked = true; RadioButton2->Checked = false; if ( RadioButton2->Checked == true) {Edit1->Enabled = true;} else {Edit1->Enabled = false;} ______________________________________________________________________ The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese ;) ... |
| 22.06.2005, 17:25:34 |
Забыл уточнить, я Visual пользую. Нашёл там только EnableWindow в свойствах CEdit. Для функции в классе диалога, выполняющей указанные действия - подходит, но вот теперь другая проблема возникла: хочу при создании диалога загрузить текущее состояние в радиобтн и сделать эдиты активными/неактивными, соотвественно. Это как, через переопределение конструктора лучше сделать? Я пробовал после конструктора напрямую менять свойство EnableWindow - меня грубо отругали. ... |
| 23.06.2005, 11:36:39 |
Pavel278хочу при создании диалога загрузить текущее состояние в радиобтн и сделать эдиты активными/неактивными, соотвественно. Это как, через переопределение конструктора лучше сделать? Я пробовал после конструктора напрямую менять свойство EnableWindow - меня грубо отругали. Это нужно делать в OnInitDialog(). ... |
| 23.06.2005, 13:12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033107]: |
63ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 393ms |
