Помогите найти ошибку (segmentation fault)
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.06.2005, 15:45:53 |
Скажите, это Си такой мерзкий язык, или у меня руки кривые? Вот этот код работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ЗЫ: памагите. Я шизонусь с этого языка нахрен. ... |
| 28.06.2005, 16:39:46 |
судя по коду открываются два разных файла. в этом вся загвоздка. В одном есть цифирки в другом нету. ... |
| 28.06.2005, 16:43:28 |
Это разные проги. И файлики разные. Вот что в них: key 193023 257364 1 230023 257364 ... |
| 28.06.2005, 17:05:29 |
А в каком месте вываливается? ... |
| 28.06.2005, 17:15:35 |
Попробовать 0) проверить, что fopen возвращает не NULL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1) есть ли Код: plaintext 2) заменить %d на %ld ... |
| 28.06.2005, 17:28:04 |
roman10А в каком месте вываливается? Расстановка коментариев привела меня к выводу что на fscanf. Щас попробую то, что Землекоп посоветова. Прикол в том что файл написанный программой прочитался великолепно. А вообще маразм крепчает. Попробовал вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.06.2005, 17:59:36 |
Попробовал. Поимел сообщение об отсутствии файла. Попробовал полный путь. Всё получилось. Теперь вопрос: почему когда этот файл был выводом такой же проги то полный путь не требовался? ... |
| 28.06.2005, 18:03:42 |
не может быть проблемы в crlf? ... |
| 28.06.2005, 18:04:16 |
SarinПопробовал. Поимел сообщение об отсутствии файла. Попробовал полный путь. Всё получилось. Теперь вопрос: почему когда этот файл был выводом такой же проги то полный путь не требовался? Попробуй перед именем файла вставить "./" Линух это любит. В принципе, программа может где-нибуть менять текущий каталог. ... |
| 28.06.2005, 18:09:58 |
А что такое crlf? Щас попробую ./ А вообще я продолжаю офигевать. Нет. Не продолжаю. Всё заработало. А вот ./ выдало file not faund. Ну тот самый, который ты добавить прдложил. ЗЫ: вывих мозга я уже получил:) ... |
| 28.06.2005, 18:22:50 |
SarinА что такое crlf? CR первод каретки - символ с кодом 13 LF первод строки - символ с кодом 10 Некоторые системы в простых текстовых файлах разделяют строки парой CR+LF, некоторые одиночным LF. Теоретически файл созданый в одной ОС может не правильно читатья в другой. Большинство современных библиотек знает об этом приколе и автоматически подстраивается при чтении, но пишет в родном формате. SarinА вот ./ выдало file not faund. Ну тот самый, который ты добавить прдложил. Воспользуйся функцией getcwd() она даст тебе текущий каталог процесса, сравни его с предполагаемым и сделай выводы. SarinЗЫ: вывих мозга я уже получил:) На самом деле там все очень просто. Скорее всего намудрил с переменной окружения PATH и запускаешь не тот a.out про который думаешь :) ... |
| 28.06.2005, 19:08:37 |
Путь к a.out я прописываю целиком и полностью. Про crlf понял. Я эту фишку знаю. И знаю что она crlf зовётся. Просто сейчас мозги уже в таком состоянии, что не варят совсем. Думал сегодня хедер БМПшный считаю. А я файл открыть не могу. Ладно. Продолжим с сегментайшн фаултом воевать. После того как у меня всё получилось в той тестовой проге я начал возится с основной.Вот что там есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Когда меняешь inputFile = fopen(fileName, "r"); на inputFile = fopen("/home/T.bmp", "r"); всё нормально. А если имя файла (тож самое) вводишь в процессе исполнения то получаешь сегментайшн фаулт. Заранее спасибо всем. ... |
| 28.06.2005, 19:50:54 |
Перед fopen поставь Код: plaintext ... |
| 28.06.2005, 20:01:20 |
судя по тому что ты собираешся читать заголовок, тебе нужно делать не "r" а "rb" сам на таком спотыкнулся очень сильно :-) ... |
| 28.06.2005, 20:38:03 |
и не fscanf а fread(&b,4,1,inputFile); ... |
| 28.06.2005, 20:39:22 |
А чем r от rb отличается? И что такое fread? И что это за параметры 4,1? ... |
| 28.06.2005, 21:55:20 |
man fread :-) rb это чтение бинарного файла. а просто r - это чтение текстового. при чтении бинарного никак не интерпретируются всякие crlf и конец файла. fread(&buf, n, k, file) читает n блоков по k байт из файла file в буффер buf ... |
| 28.06.2005, 21:59:15 |
Кайфовая какая функция. А я уже перевёл свой проект в KDevelop. Там дёргал отладчик. Ну ща попробуем. А вообще вот что меня смущает: ведь когда я имя файла текстом в коде задавал он работал. ... |
| 28.06.2005, 22:08:11 |
SarinКогда меняешь inputFile = fopen(fileName, "r"); на inputFile = fopen("/home/T.bmp", "r"); А ты при вводе учитываешь регистр букв в имени файла? ... |
| 28.06.2005, 22:20:53 |
Sarinведь когда я имя файла текстом в коде задавал он работал. Выложи сюда кусок кода, где вводится имя файла. И все будет ясно. ... |
| 28.06.2005, 22:37:55 |
Спасибо всем большое. rb и fread помогло. Как допишу исходники сюда кину. Ведь прога GPL. И, наверное, может оказатся полезной. Решаемые задачи не тривиальны. White OwlА ты при вводе учитываешь регистр букв в имени файла? Конечно. Ведь в Линухе он учитывается. ЗемлекопВыложи сюда кусок кода, где вводится имя файла. И все будет ясно. А я пожалуй то что готово уже прям сейчас покажу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. ... |
| 28.06.2005, 23:41:45 |
Код: plaintext Это страшный косяк. Должно быть char inputFileName[размер]; Из-за него все может рушится. ... |
| 28.06.2005, 23:47:13 |
когда я только начал писать под FreeBSD(читай posix) я тоже начинал программу с лицензии :-) ни одна из таких программ у меня не заработала, и я понял. Сначало нужно научится писать программы, а потом, уже в написанные, можно вставить лицензию :-) ... |
| 28.06.2005, 23:55:51 |
а зачем вот это: "введите имя файла"? Это моветон. как говорит Землекоп "страшный" :-) в стиле студентов младших курсов захудалых пединститутов :-) делай хотя бы получение имени файла с аргументов коммандной строки. например типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. совсем хорошо еще проверять входной поток :-) ... |
| 29.06.2005, 00:01:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033089]: |
28ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 301ms |
