Производные классы в C++
Простой вопрос. Как использовать в базовом классе перегруженные функции-члены ещё не определённого производного класса? Есть несколько извратный вариант... Может можно проще? ... |
| 05.07.2005, 15:19:42 |
Можно чуть подробней, что именно требуется? (хорошо бы посмотреть на вариант, который "извратный"). И главное, зачем это требуется? ... |
| 05.07.2005, 16:36:28 |
Если класс еще не определен, откуда у него взялись перегруженные методы? :) ... |
| 05.07.2005, 17:06:43 |
Если идёт речь о виртуальных методах, то сущность базового класса (нахрена он нужен) - заключаеться в выделении общей логики поведения для чайлдов отнаследуемых от него. Например... Если у базового класса "ЗВЕРЬ" есть зубы (и они у него определены чиссо как виртуальные гы. :) ), то отнаследовать от данного класса чайлда "УЛИТКУ" - будет крайне проблематично :) удачи Вам (круглый) ... |
| 05.07.2005, 17:21:13 |
class A { public: void Fun1(){/*некоторое определение...*/} void UseFun1() { Fun1(); } // Как-то используется void A::Fun1() }; class B:public A { public: void Fun1(){/*перегрузка функции void A::Fun1()*/} }; void main() { A myA; B myB; B.UseFun1(); } Вопрос "на засыпку": что вызовется последней строкой? ... |
| 05.07.2005, 17:25:06 |
Сорри ;) последняя строка: myB.UseFun1(); ... |
| 05.07.2005, 17:28:23 |
DavydСорри ;) последняя строка: myB.UseFun1(); 1) Это не перегрузка, это переопределение 2) Рекомендую прочитать в какой-нибудь книге по c++ главу про виртуальные функции 3) Если объекты создаются на стеке, а не динамически, то и виртуальность в нашем случае мало поможет ... |
| 05.07.2005, 17:34:35 |
Благодарю! Правда, про виртуальные функции я уже битый час читаю: ничего нового, но извратный вариант можно сообразить ;) Поясню... Хотелось бы, чтобы myB.UseFun1(); использовала B::Fun1(), а не A::Fun1() Простое объявление A::Fun1() как виртуальной, увы, здесь не помогает :( Извратный вариант. class A { A* pA; public: A(){} A(A* set_pA){ pA=set_pA; } virtual void Fun1(){/*некоторое определение...*/} void UseFun1() { pA->Fun1(); } // Как-то используется void A::Fun1() }; class B:public A { public: B(){ A::A(this); } void Fun1(){/*перегрузка функции void A::Fun1()*/} }; void main() { B myB; myB.UseFun1(); } Теперь последняя строка вызывает B::Fun1() ВОПРОС: есть ли средства в С++, позволяющие получить тот же результат более элегантно? ... |
| 05.07.2005, 17:50:24 |
Насчет п.3 я погорячился немного, пардон.... Вот кусок кода, для иллюстрации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 05.07.2005, 17:50:27 |
ОТВЕТ... нихрена не вызоветься....и даже не компильнёться... потому, что... в строке... B.UseFun1(); // попытка позвать статично, не статический метод... если имелось ввиду... myB.UseFun1(); то позовёться метод юзе фанк у класса А и тот в свою очередь позовёт свой же метод фанк одын (класс А). Одноимённые методы, если не обьявлены как виртуальные "зовуться" из области видимости. с уважением (круглый) ЗЫ Встречная "засыпка"... class A { public: A() { printf("Constructor A\r\n"); Fun1(); }; virtual void Fun1() { printf("A::Fun1\r\n"); }; }; class B: public A { public: virtual void Fun1() { printf("B::Fun1\r\n"); }; }; int main() { printf("Main\r\n"); B myB; myB.Fun1(); A myA = myB; myA.Fun1(); A* pA = &myB; pA->Fun1(); return 0; } что будет на экране консоли ? BBAB, ABAB, BBBB ? ... |
| 05.07.2005, 17:50:54 |
Davyd Хотелось бы, чтобы myB.UseFun1(); использовала B::Fun1(), а не A::Fun1() Простое объявление A::Fun1() как виртуальной, увы, здесь не помогает :( Почему не помогает? Что вы там такое курите то? :)) Посмотрите мой вариант. ... |
| 05.07.2005, 17:55:14 |
а чисто виртуальный метод не катит уже ? (круглый) ... |
| 05.07.2005, 17:57:40 |
да и не чистый - прокатит... тут правильно было выше сказано... ик.. ... |
| 05.07.2005, 18:05:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну вот теперь всё и прояснилось :) Всем БОЛЬШОЕ спасибо! ... |
| 05.07.2005, 18:19:04 |
Davyd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ну вот теперь всё и прояснилось :) Всем БОЛЬШОЕ спасибо! Это какой же у вас компилятор? Название и версия? Просто во втором virtual необходимости нет. Если метод объявлен virtual в базовом классе, то в производных это слово можно опустить. Хотя, лучше писать для наглядности. ... |
| 05.07.2005, 18:24:26 |
redskin Это какой же у вас компилятор? Название и версия? Просто во втором virtual необходимости нет. Если метод объявлен virtual в базовом классе, то в производных это слово можно опустить. Хотя, лучше писать для наглядности. MS VC++7 Ммда... А отличия, похоже, действительно заключались только в отсутствии virtual в производном классе... Или я что-то упустил? ... |
| 05.07.2005, 18:32:37 |
У меня есть подозрения... А существенно ли, если f() - конструктор? Т.е. проблема выглядела так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Что же делать в этом случае, если требуется в конструкторе B вызывать B::g()? Дело в том, что g() участвует в инициализации объекта и некоторым образом входит в конструктор. Неужели переписывать весь конструктор B::B()? Ведь отличия заключаются только в g()... ... |
| 05.07.2005, 18:54:34 |
Davyd Что же делать в этом случае, если требуется в конструкторе B вызывать B::g()? Дело в том, что g() участвует в инициализации объекта и некоторым образом входит в конструктор. Неужели переписывать весь конструктор B::B()? Ведь отличия заключаются только в g()... AFAIK, так делать нельзя. Если дизайн подразумевает какую-то сложную инициализацию на конструкторе с вызовом виртуальных методов, то... лучше поменять дизайн :) Можно просто вынести из конструктора общий код в какую-нибудь функцию, (обзовем ее Init), которую вызывать сразу после создания объекта. Либо сделать еще лучше и вдобавок сделать сам конструктор закрытым, а создание объектов выполнять через специальную функцию. (В умных книжках их обычно называют "фабриками класса" или "виртуальными конструкторами") ... |
| 05.07.2005, 19:26:38 |
Виртуальные функции называются. Сделай функцию виртуальной и используй. Только не используй в конструкторах и деструкторах. ... |
| 05.07.2005, 21:42:20 |
redskin3) Если объекты создаются на стеке, а не динамически, то и виртуальность в нашем случае мало поможет Скажи пожалуйста, как поведение перегруженных/переопределенных/виртуальных функций зависит от того, как создан объект ? Никак она от этого не зависит. ... |
| 05.07.2005, 21:45:16 |
DavydУ меня есть подозрения... А существенно ли, если f() - конструктор? Т.е. проблема выглядела так: Да. Или если деструктор. Прочитай как работают виртуальные методы в конструкторах и деструкторах. Davyd Что же делать в этом случае, если требуется в конструкторе B вызывать B::g()? Дело в том, что g() участвует в инициализации объекта и некоторым образом входит в конструктор. Неужели переписывать весь конструктор B::B()? Ведь отличия заключаются только в g()... Нет. Надо вынести код создания в отдельный метод инициализации. А в конструкторе только создавать объекты и инициализировать поля. Даже такой pattern есть для реализации такой штуки - Factory Method. (Если знаешь MFC , там нечно подобное делает класс CDocTemplate и его наследники). ... |
| 05.07.2005, 21:52:41 |
MasterZiv redskin3) Если объекты создаются на стеке, а не динамически, то и виртуальность в нашем случае мало поможет Скажи пожалуйста, как поведение перегруженных/переопределенных/виртуальных функций зависит от того, как создан объект ? Никак она от этого не зависит. Я ж написал, в следующем сообщении, что дал маху с этим пунктом :-\ Что и подвердил куском кода... Что еще не так? ... |
| 05.07.2005, 23:00:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033073]: |
28ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
