fade in
Кто нибудь знает куда надо посмотреть чтоб сделать всплывающее окошко как в оутлуке при приходе почты(это то что над треем выезжает). _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ ... |
| 06.07.2005, 08:33:44 |
fade in
BOOL AnimateWindow( HWND hwnd, DWORD dwTime, DWORD dwFlags ); Параметры hwnd [in] Дескриптор окна, которое анимируется. Вызывающий поток должен владеть этим окном. dwTime [in] Устанавливает, сколько необходимо времени, чтобы воспроизвести мультипликацию, в миллисекундах. Как правило, воспроизведение мультипликации занимает 200 миллисекунд. dwFlags [in] Определяет тип мультипликации. Этот параметр может быть одно или несколько нижеследующих значений. Обратите внимание! что, по умолчанию, эти флажки дают желаемый результат при показе окна. Чтобы получать желаемый результат при сокрытии окна, используйте флажок AW_HIDE и логический оператор OR с соответствующими флажками. Значение Предназначение AW_SLIDE Использует слайдовую анимацию. По умолчанию используется анимационный ролик (прокрутка мультипликации). Этот флажок игнорируется тогда, когда пользуется с флажком AW_CENTER. AW_ACTIVATE Активизирует окно. Не используйте это значение совместно с AW_HIDE. AW_BLEND Использует эффект постепенного изменения. Этот флажок может быть использован только в том случае, если параметр hwnd - окно верхнего уровня. AW_HIDE Скрывает окно. По умолчанию, окно показывается на экран. AW_CENTER Делает вид окна сжатым в точку, если используется флажок AW_HIDE или раскрытым из точки до полного размера, если флажок AW_HIDE не используется. Различные предписывающие флаги не имеют никакого действия. AW_HOR_POSITIVE Анимирует окно слева направо. Этот флажок может быть использован с роликом или слайдом мультипликации. Он игнорируется, когда используется с флажком AW_CENTER или AW_BLEND. AW_HOR_NEGATIVE Анимирует окно справа налево. Этот флажок может быть использован с роликом или слайдом мультипликации. Он игнорируется, когда используется с флажком AW_CENTER или AW_BLEND. AW_VER_POSITIVE Анимирует окно сверху вниз. Этот флажок может быть использованы с роликом или слайдом мультипликации. Он игнорируется, когда используется с флажком AW_CENTER или AW_BLEND. AW_VER_NEGATIVE Анимирует окно снизу вверх. Этот флажок может быть использован с роликом или слайдом мультипликации. Он игнорируется, когда используется с флажком AW_CENTER или AW_BLEND. Возвращаемые значения ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 06.07.2005, 10:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033072]: |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 332ms |
