Подскажите, пожалуйсмта, как заменить одни символы в строке на другие?
Напр., есть массив со строкой "RTS-6544 GTRH4.W653-1" и в этой строке надо заменить буквы "R" на "F", "G" на "R", "T" на "S", "H" на "A". Как это сделать через if или условную операцию, но что бы код был поменьше??? ... |
| 26.05.2005, 07:54:39 |
Ну неужели никто не знает как это сделать??? Помогите, пожалуйста, на вас вся надежда!!!! ... |
| 26.05.2005, 10:27:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Или через STL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.05.2005, 10:30:34 |
Если switch не подходит то можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.05.2005, 10:37:45 |
ddS'Напр., есть массив со строкой "RTS-6544 GTRH4.W653-1" и в этой строке надо заменить буквы "R" на "F", "G" на "R", "T" на "S", "H" на "A". Как это сделать через if или условную операцию, но что бы код был поменьше??? Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.05.2005, 10:39:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.05.2005, 10:39:30 |
ВСЕМ большое спасибо за помощь!!! ... |
| 26.05.2005, 11:58:29 |
ddS'ВСЕМ большое спасибо за помощь!!! а если через STL или подобное, но при условии не char* а wchar_t * ??? ... |
| 04.07.2005, 17:51:24 |
Эндрю В ddS'ВСЕМ большое спасибо за помощь!!! а если через STL или подобное, но при условии не char* а wchar_t * ??? Точно так же.... Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Хотя, чтобы не метаться между char, wchar_t можно и сразу шаблон: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.07.2005, 12:38:24 |
Блин! Фундаменталисты. Чел. просил всего лишь буквы заменить! Раздули до шаблонов! P.S. Просил я только масла на завтрак мне подать! (английская нароная сказка) ... |
| 06.07.2005, 15:06:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033069]: |
47ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
