Selection в DBGrid
Доброе время суток всем. Пробую разобраться в TCustomGrid::Selection. Вроде все работает и понятно, но есть проблема: Top и Bottom указывают на Selection в пределах видимости грида, т.е. если грид на 20 строк, а выделено больше (количество записей датасета больше количества строк грида), то разница между Top и Bottom все равно будет не больше 20. Может кто разрулил этот вопрос? Заранее благодарю за дельные советы. ... |
| 29.06.2005, 20:19:49 |
Selection в DBGrid
Ответ найден при исп-нии грида Ehlib. Там у Selection есть такие свойства TopRow и BottomRow.Это закладки. Если потом делать DataSet->BookMark = grideh->Selection->Rect->TopRow, то значение строки получим из DataSet->RecNo. Успехов всем! ... |
| 13.07.2005, 09:12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033039]: |
23ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 296ms |
