Сложный фильтр
Привет всем посетителям. Использую TADODataSet на основе достаточно сложной ХП, поэтому не хочу дополнять ее еще параметрами, а сделать клиентский фильтр. В стандартном SQL варианте мне нужно применить такой фильтр (F1 = 'xxx' and F2 = 'yyy') and ( F3 is not null or F4 is not null or F5 is not null) по отдельности обе скобки нормально фильтрят, а вместе - получаю сообщение: "неверный тип данных, вне допустимого значения либо взаимный конфликт. Читал где-то в форуме о привередливости к скобкам в фильтре, но не все понятно. как правильно написать такую строку фильтра? Или можно ли получить клон датасета но не со всеми записями, а часть с заданными параметрами. пробовал фильтранут датасет, а потом получить его клон, но там все равно все записи, а билдеровской справке, как в совдеповском гастрономе. Заранее спасибо! ... |
| 13.07.2005, 18:06:05 |
Сложный фильтр
Со скобками можно так: ((F1 = 'xxx') and (F2 = 'yyy')) and (( F3 is not null) or (F4 is not null) or (F5 is not null)) ... |
| 13.07.2005, 18:53:24 |
Сложный фильтр
Пробовал, все равно ругается. ... |
| 13.07.2005, 19:56:09 |
Сложный фильтр
Со собками у тебя все нормально (либо давай весь запрос), даже вместо Код: plaintext 1. надо бы писать Код: plaintext 1. ... |
| 13.07.2005, 23:51:12 |
Сложный фильтр
Да вот не так все просто оказывается. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ado270/htm/mdprofilter.asp Вместо (F1 = 'xxx' and F2 = 'yyy') and ( F3 is not null or F4 is not null or F5 is not null) надо писать (F3 is not null and F1 = 'xxx' and F2 = 'yyy') or (F4 is not null and F1 = 'xxx' and F2 = 'yyy') or (F5 is not null and F1 = 'xxx' and F2 = 'yyy'). Когда я так сделал в соотв. с вышеуказанной ссылкой, то все без проблем заработало. ... |
| 14.07.2005, 08:48:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033033]: |
37ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 324ms |
