База данных
Вопрос тупой, спору нет, но все - же, как можно подключиться к базе данных в С++ v.60 и где тута грид? ... |
| 17.07.2005, 12:41:44 |
База данных
PBistкак можно подключиться к базе данных в С++ v.60 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Грид - компонент его можно взять где хочешь и какой хочешь. ... |
| 17.07.2005, 12:55:39 |
База данных
А есть стандартный грид, который вместе с поставкой идет или, скажем, в ACTIVEX? ... |
| 17.07.2005, 13:09:02 |
База данных
Какую библиотеку использовать надо для вышеуказанного текста? ... |
| 17.07.2005, 13:23:57 |
База данных
PBistКакую библиотеку использовать надо для вышеуказанного текста? #include <atldbcli.h> ... |
| 17.07.2005, 16:45:11 |
База данных
PBistА есть стандартный грид, который вместе с поставкой идет или, скажем, в ACTIVEX? Стандартного грида нет. Любой грид, как ActiveX. ... |
| 17.07.2005, 16:48:27 |
База данных
Итак, надыбал в ActiveX грид. Тот хочет DataSource. Как мне сналача до конца сделать, чтобы в нем отображались данные таблицы "Клиенты" из файла C:\DB\main.mdb? ... |
| 17.07.2005, 17:51:56 |
База данных
Таблица сделана на Access 2003. И еще имеется диалог ввода клиента, если можно, просьба тоже описать, как сделать так, чтобы он добавлял клиента. На диалоге компоненты: IDB_OK, IDB_CANCEL, IDE_NAME, IDE_INN, IDE_ADRESS1, IDE_ADRESS2, IDE_ADRESS3, IDC_BANK( COMBO BOX ). По нажатии кнопки IDB_OK должна производится запись нового клиента. Заранее весьма благодарен. ... |
| 17.07.2005, 17:59:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2033019]: |
49ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 342ms |
