Как вырубить поток, в котором бесконечный цикл?
Т.е. написал процедуру, в которой бесконечный цикл (ну надо так). Создал TThread, и впихнул его туда. Всё работает хорошо, загрузка проца минимальна, но, при закрытии основного окна, программа не умирает! В обработчике OnClose написано так: b->Terminate(); b->Resume(); delete b; Close(); Action = caFree; // b- это указатель на TThread Как закрыть программу? ... |
| 21.07.2005, 18:00:39 |
Я, конечно, дико извиняюсь, но что такое TThread? Если это обыкновенный класс потока, то все должно работать. И вообще, если убивается процесс, то все потоки автоматом убьются. А вообще убивать поток методом Terminate крайне не рекомендуется этикетом и соображениями разумности. ... |
| 21.07.2005, 18:20:10 |
А в цикле проверяется Terminated? должно быть что-то вроде: while (!Terminated) { ... } ... |
| 21.07.2005, 18:35:42 |
Скорее всего программа пишется на Borland C++ Builder :) Метод Terminate класса TThread всего лишь устанавливает значение поля Terminated в TRUE. При этом разработчики Win32 и VCL предполагали, что функция потока будет САМА и ПЕРИОДИЧЕСКИ проверять значение этого свойства. Так что либо в вашем бесконечном цикле проверяйте значение Terminated, либо жестко завершайте поток через WINAPI TerminateThread(). Про недостатки последнего способа прочитайте в MSDN. ... |
| 21.07.2005, 18:54:19 |
Не надо было делать b->Resume; delete b; всё заработало и так, при исп. Terminated ... |
| 21.07.2005, 18:56:34 |
Александр СпелицинМетод Terminate класса TThread всего лишь устанавливает значение поля Terminated в TRUE. Приношу свои извинения. :) Тогда, действительно, все очевидно - потоку нужно проверять в цикле, не захотел ли кто его убить. ... |
| 21.07.2005, 19:40:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032988]: |
56ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 356ms |
