DateTime + SQL + C++
Выполняю некоторый запрос SQL По результатам запроса получаю данные в виде char* _pData затем, зная типы данных и размеры, начинаю разбирать эту строчку. int, double, string - все понятно. index = 0; char* _pData = ...; for(int i = 0; i < countColumn; i++) { ... switch(_DataType) { ... case typeInt: { int intVal = *(int*)(&_pData ); } break; case typeDouble: { double dblVal = *(double*)(&_pData); } break; case typeString: { CString str; str.SetString((wchar_t*)(&_pData); } break; case typeDateTime: { ????????????????? } break; ... } } как принять дату? ... |
| 27.07.2005, 12:06:09 |
дополнение дата там хранится в таком виде: 2001-12-12 00:00:00 ... |
| 27.07.2005, 12:08:03 |
Вот пример (хоть и юзаеться ODBC)... lRet = ::SQLGetData(m_hstmt, nField, SQL_C_TIMESTAMP, &tsValue, sizeof(tsValue), &nValueLen); CheckAndThrowOPException(lRet, _FLT_, m_strQuery); if(pblIsNull != NULL) { *pblIsNull = (nValueLen == SQL_NULL_DATA); } if(nValueLen == SQL_NO_TOTAL) { ASSERT(FALSE); TCFireException(NULL, TCErrorDB().m_Recordset.FieldLengthMismatch(), _FLT_); } if(nValueLen != SQL_NULL_DATA) { rValue = CTime(tsValue.year, tsValue.month, tsValue.day, tsValue.hour, tsValue.minute, tsValue.second); } else { rValue = NULL; } ----------------- в последних строчках видно, что юзаеться CTime. Значения год, месяц и т.д. в твоём случае нужно будет распарсить и привести к значениям ручками. удачи Вам (круглый) ... |
| 27.07.2005, 12:18:24 |
получилось. вот так: case typeDateTime: { tagTIMESTAMP_STRUCT tim = *( tagTIMESTAMP_STRUCT *)(&_pData ); } break; ... |
| 27.07.2005, 12:46:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032932]: |
42ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 308ms |
