Как в Visual C++ 6 сделать привязку компонентов к краям формы
Как в Visual C++ 6 сделать привязку компонентов к краям формы? Например, чтобы при изменении размеров формы, кнопки перемещались вместе с правой границей окна и т.д... Как сделать привязку сразу и к левому и правому краю? Например, при изменении размера окна изменялись и размеры какого-либо компонента. ... |
| 05.08.2005, 14:12:08 |
у окна есть Resize() туда вставляешь MyEditCtrl.SetWindowPlacement(...) ... |
| 05.08.2005, 16:24:41 |
Посмотри свойство Align того компонента который надо привязать ... |
| 05.08.2005, 19:59:54 |
KrolikoffПосмотри свойство Align того компонента который надо привязать Вы, наверное, имеете ввиду Builder? У меня Visual C++ fixitу окна есть Resize() туда вставляешь MyEditCtrl.SetWindowPlacement(...) Не разобрался.. Можно поподробнее? ... |
| 08.08.2005, 15:47:43 |
ошибся... Посмотри у окна event OnSize(): см. CWnd::OnSize afx_msg void OnSize( UINT nType, int cx, int cy ); перегружаешь его для своего класса окна ( диалог/форма...) В этом методе пересчитываешь новые размеры и позицию контролов окна. Изменяешь разм. и поз. каждого контрола вызовом метода: MyEditCtrl.SetWindowPlacement(...) см. CWnd::SetWindowPlacement BOOL SetWindowPlacement( const WINDOWPLACEMENT*lpwndpl ); ...может быть можно проще, но я делал так по молодости... ... |
| 08.08.2005, 17:20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032912]: |
79ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 399ms |
