Считывание чисел из файла в Си
Есть такой код. Считываю из файла значения, перевожу их в long и далее надо с ними манипулировать. Но что то происходит не так. Пытаюсь вывести считываеимые значения и получаю странные числа. Подскажите плиз в чем дело? while (fgets(buf,10,fin)!=NULL) { nls=atol(buf); fprintf(fout,"%9lu\n",nls); fprintf(fout,"%s\n",buf); } Вот часть данных из считываемого файла 167 2174 23732 24445 99520 102079 Вот что на них выводится. 167 167 0 2174 2174 0 23732 23732 0 24445 24445 0 4294935744 99520 0 4294938303 102079 0 ... |
| 04.08.2005, 08:54:20 |
эх, тяжко без Си под рукой что-либо тут говорить... но я вот в толк взять никак не могу зачем тебя последний fprintf нужен? ... |
| 04.08.2005, 10:22:23 |
В приведенном коде все в порядке. Следовательно, ошибочный код где-то выше. Надеюсь, что переменная buf определена образом: Код: plaintext а НЕ char* buf; ну, и еще возможно дело в том, как ты открываешь in/out файлы. ... |
| 04.08.2005, 10:31:32 |
FILE *fout1; FILE *fin; пробовал и так char *buf; и так char buf[10]; результат один. Открытие файлов. if ((fout1=fopen("doSpPorv.txt","wt")) != NULL); else{ printf("\nОшибка пpи откpытии файла doSpProv.txt\n"); return(0); } if ((fin=fopen("a.txt","rt")) != NULL); else{ printf("\nОшибка пpи откpытии файла a.txt\n"); return(0); } Два fprintf для проверки. Т.е. buf вроде верно выходит, а nls как то не так начиная вот с этих данных 4294935744 nls 99520 buf ... |
| 04.08.2005, 10:44:58 |
Чего-то ты недоговариваешь :) код с виду рабочий. А требование насчет "только C" жесткое? Может лучше С++ и потоки? Удобней гораздо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ReadIFS 167 167 2174 2174 23732 23732 24445 24445 99520 99520 102079 102079 ReadIFS 167 2174 23732 24445 99520 102079 ... |
| 04.08.2005, 10:53:01 |
Надо имеено на С, вот полный код, его надо будет в другую старую прогу встроить, поэтому и С. автор#include <share.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <ctype.h> #include <cscape.h> #include <popdecl.h> #include <pmenu.h> #include <scancode.h> #include <vista.h> #include "tigr.h" #include <xdate.h> main() { unsigned long nls; FILE *fout1; FILE *fin; char buf[10]; //char *buf; if ((fout1=fopen("doSpPorv.txt","wt")) != NULL); else{ printf("\nОшибка пpи откpытии файла doSpProv.txt\n"); return(0); } if ((fin=fopen("a.txt","rt")) != NULL); else{ printf("\na.txt\n"); return(0); } while (fgets(buf,10,fin)!=NULL) { nls=atol(buf); fprintf(fout1,"%9lu\n",nls); fprintf(fout1,"%s\n",buf); } // while fclose(fout1); fclose(fin); } ... |
| 04.08.2005, 11:03:56 |
Могу a.txt скинуть кто у себя хочет проверить его работоспособность. ... |
| 04.08.2005, 11:05:17 |
посмотри что возвращает функция atol, может не unsigned long? и точки запятой в строчках с if убери :)) да и заголовочных файлов что-то много у тебя ... |
| 04.08.2005, 11:46:54 |
упс, про точки с запятой я погоричился, виноват... ... |
| 04.08.2005, 11:50:29 |
А как мне посмотреть что она возвращает? Заголовочные файлы позже будут нужны для обработки этих данных. ... |
| 04.08.2005, 12:07:00 |
В тексте программу у тебя все правильно. У тебя не правильно в скрипте сборки. Ты подключаешь 16-и битную арифметическую библиотеку вместо 32-х битной. При этом исходный текст своей программы компилируешь в 32-х битном режиме. Иди в свой makefile или в свойства проекта если ты IDE пользуешься и укажи использовать large модель памяти. ... |
| 04.08.2005, 18:05:56 |
optimizmА как мне посмотреть что она возвращает? Заголовочные файлы позже будут нужны для обработки этих данных. я ответил на другом форуме. Но и тут уже прозвучало - проблема не в коде, хотя кривоватость есть... см. тут.. http://]www.relib.com/forums/topic.asp?id=877434 с уважением (круглый) ... |
| 05.08.2005, 13:48:44 |
1a. buf должен иметь размер не менее 12 байт 1b. fgets(buf,11,stdin); 2. unsigned long nls; P.S. А почему 1a & 1b, думаю, что Вы должны подумать сами, если не догадаетесь объясню... _USER ... |
| 11.08.2005, 01:43:35 |
Есть предложение использовать fscanf. чето типа такого буит int number; fscanf(file,"%i\n", &number); никаких преобразований не нужно. а вообще числа лучше хранить в бинарном файле, если конечно пользователю не важно как хранить числа в файле. ... |
| 17.08.2005, 11:41:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032888]: |
38ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 332ms |
